Delba Posté(e) Aout 6, 2024 Posté(e) Aout 6, 2024 (modifié) Bonjour, J'ai le message d'erreur suivant : "temperature drifted too fast from " avec l'alerte rouge j'ai vérifié mon graphe température et effectivement la température de la buse est assez instable : Après le premier arrêt en fouiiant sur internet j'ai trouvé quelques idées ; retirait de la carte SD car je suis en USB J'ai resserré la vis qui maintient les 2 fils transparents au niveau de la buse J'ai relancé pour le moment ça tient mais ma courbe de suivi de température est assez instable après 25mn jusqu'au moment où l'écart sera trop important est tout va s'arrêter Avant d'acheter un ensemble de chauffe à 25€ ce qui n'est pas énorme mais tout de même avez vous d'autres idées? Pour info les pics les plus bas sont à 170 pour une consigne à 240°C, j'ai également mis les paramètres du refroidissement si ça peut aider Merci. Voici la photo des 2 messages soit thermal runaway : Ou alors avec dans octo le message suivant : Recv: echo:busy: processing Recv: == T:25.43 /0.00 == B:25.77 /80.00 @:0 B@:127 W:? Recv: == T:25.43 /0.00 == B:25.91 /80.00 @:0 B@:127 Recv: == T:25.43 /0.00 == B:25.91 /80.00 @:0 B@:127 W:? Recv: Error:MAXTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: 0 Recv: Error:Printer halted. kill() called! Changing monitoring state from "Printing" to "Error" Send: M112 Send: N161 M112*39 Send: N162 M104 T0 S0*36 Send: N163 M140 S0*97 Changing monitoring state from "Error" to "Offline after error" Connection closed, closing down monitor Modifié (le) Aout 6, 2024 par Delba
PPAC Posté(e) Aout 6, 2024 Posté(e) Aout 6, 2024 Salutation ! Il y a 6 heures, Delba a dit : Je parle sans vraiment savoir, car je n'ai pas cette machine. Mais, souvent, les brusque fluctuations de température à l'affichage, c'est un faux contacte ou un court-circuit dans les connecteurs ou fils de la thermistance. Donc vérifier les connecteurs et que les fils sont bien enfichés dans les connecteurs au niveau de la tête d'impression et de la carte mère. Tenter de faire une mise en chauffe et de faire des déplacements sur l'ensemble du volume d'impression pour vérifier que les vibrations ou flexion des câbles ne sont pas la source d'un éventuel faux contacte ou court-circuit. Bien vérifier que tu n'as pas trop écrasé les fils de la thermistance et que tu ne les a pas mis en court-circuit avec le corps de chauffe en serrant la vis de maintien. Bien vérifier que le ventilateur de refroidissement de l'impression n'a pas son flux d'air qui souffle directement sur le corps de chauffe. Sinon à froid. Température affichée cohérente ?
