Je ne vois pas de topic sur la T1 fraichement sortie.
Il n'y a pas grand chose dans le manuel et ni sur le wiki https://wiki.flsun3d.com/en/FlsunT1
Alors voici mes interrogations soulevées jusqu'à présent :
  • Comment faire pour éteindre correctement la machine ? Brutalement avec l'interrupteur du côté gauche ?
  • Comment récupérer les vidéos/time lapse à distance ?
  • Le revêtement du disque magnétique en PEI s'est enlevé après avoir retiré une pièce en PLA. Normal ?
  • Pour remplacer filament/bobine, il faut allez dans contrôle puis en bas à droite sur le bouton flèche du haut " ^ ". Un popup apparait indiquant 180°C ou 240°C. Que dois-je choisir ?
  • Des conseils de petite maintenance générale sur cette machine ?
Sinon top cette T1 à 500€ !
Le silencer est limite obligatoire même si j'ai une pièce dédiée :
Il y a 2 heures, Usernet a dit :
Y'a pas l'air d'avoir de bouton en façade comme sur la S1 dont je ne me sers pas (j'utilise une prise connectée).
Impossible sur la T1 (sans root pour accéder aux fichiers en SSH tout du moins)... 😞
Clairement pas 😮 Retrait à chaud ? Sans plier le lit ?
Ca dépend du filament, c'est indiqué sur la S1, 180 pour PETG, PLA, TPU, etc. et plus chaud pour ABS, ASA, etc.
Le rapport qualité / prix est plus intéressant que la S1 en effet 🙂
Carrément ! Je préfère celui de @Guilouz moi 😛
il y a 25 minutes, Motard Geek a dit :
Merci pour ton retour 🖐️
Retrait à chaud je ne sais pas, ou plus....Pas remarqué sur le moment. On voit bien le revêtement enlevé. Flsun contacté ce jour (W&S).
Pour le silencer, tu penses à quel modèle :
1/
https://www.printables.com/fr/model/903968-flsun-s1-cpap-turbo-fan-silencer
2/
https://www.printables.com/fr/model/920014-flsun-s1-cpap-turbo-fan-silencer-v2
Flsun propose de m'envoyer gratuitement un autre.
Sérieuse la boite.
D'autre utilisateur de la T1 ici ?
Modifié (le) par Usernet
Salut à tous,
Je suis en train de préparer un nouveau topic sur cette imprimante, je le fais uniquement car son but est lié à un handicape que j'ai. Pour le silencieux, j'ai fait un petit hack de derrière les fagots. Je le posterai bientôt.
Quelqu'un connaît-il une alternative libre à youtube? Ils m'insupportent.
Bonne imprimante dans son ensemble, bruyante certe, mais on peut trouver des bidouilles. Ce n'est pas le genre de pièces que j'imprime, je cherche la densité pour diminuer les nuisances sonores.
Mes objectif seraient de l'utiliser plutôt sur Cura ou Prusa slicer dès que le profil sera disponible, je trouve plus pratique et ergonomique. De plus, les premières couches du slicer Flsun sont immondes et l'interface peu intuitive.
La flasher avec un logiciel libre, on peut rêver.
Force à tous, nous la vaincrons.
Le 07/08/2024 at 21:03, Usernet a dit :
1/
2/
ça ressemble salement à une rayure de ta tête d'impression, ça m'était arrivé sur le bed de la V400, ça fait mal au coeur, mais cela ne change presque rien, sinon tu changes le plateau, mais sincèrement pas besoin.
Modifié (le) par OpenPrint3D
Assez problématique le dévidoir sur la T1 avec des bobines pleines de 1kg.
Avec sa vitesse, la courte longueur entre la buse et la bobine, le jeu entre le carter et la bobine, le glissement sur l'axe de la bobine, le manque d'un  guide,
Fait que parfois, le filament sort du dévidoir pour s’enrouler sur l'axe...
Résultat plusieurs impressions avortées. En 2 semaines cela est arrivé 3 fois.
Je ne sais pas si ça peut aider, mais je vais passer par le dessus en utilisant le trou, comme je l'utilise à la moitié de sa vitesse, ça devrait jouer pour moi, j'ai mis des tampons qui font mieux adhérer le support, je pourrais aussi le coller.
Si jamais le modèle intéresse quelqu'un, j'ai pris le plus simple, les pièces sont bien configurées s'emboitent bien.
https://www.thingiverse.com/thing:2591850
  • J'aime 3
Salut à tous, si jamais ça intéresse quelqu'un, des bidouilles pour la T1 en mode whisper print, basse vitesse:
Sinon Usernet, comment as-tu fait la vidéo time laps? Je ne sais pas faire.
