loick2000 Posté(e) Aout 11, 2024 Posté(e) Aout 11, 2024 Bonjour, J'ai changé la tête de chauffe de ma Ender 5 il y a déjà plus de 2 semaines. et tout se passait bien, j'ai imprimé pas mal de pièces sans soucis. Depuis trois jours, tout semble bien se passer pendant une heure environ (à 60mm/s) puis l'extrudeur se met à claquer, et plus rien ne sort. La buse est neuve, et j'ai testé sur plusieurs fil différents, le comportement est le même, indépendamment de la vitesse, et la température ou autre, j'ai fait au moins 20 tests. Quand je retire le fil, c'est le fil avait un peu fondu dans le conduit de chauffe et s'y était accumulé très lentement. J'ai mis un photo, je pense que l'on voit bien. J'ai un peu de mal à le sortir, mais j'y arrive, il faut juste que je dévisse le connecteur de raccordement de l'extrudeur pour ne pas forcer en essayant de le faire sortir. Si je mets sur pause, que je coupe et que je relance, l'impression reprend pour à peu prêt la même durée, et ça recommence. J'ai vérifié que le bowden arrivait bien au fond, et que la buse était correctement vissée au bout. J'avoue que je ne comprends pas le comportement, d'autant que j'ai imprimé une "dice tower" en 19h il n'y a pas bien longtemps, avec ce corps de chauffe et que je n'ai rien changé depuis. Merci d'avance pour votre aide.
pascal_lb Posté(e) Aout 11, 2024 Posté(e) Aout 11, 2024 il y a 3 minutes, loick2000 a dit : Merci d'avance pour votre aide. le ventilateur de refroidissement de ta tête tourne t'il ?
loick2000 Posté(e) Aout 11, 2024 Auteur Posté(e) Aout 11, 2024 (modifié) il y a 3 minutes, pascal_lb a dit : le ventilateur de refroidissement de ta tête tourne t'il ? Oui, il est à 100% comme pour toutes les impression Modifié (le) Aout 11, 2024 par loick2000
pascal_lb Posté(e) Aout 11, 2024 Posté(e) Aout 11, 2024 à l’instant, loick2000 a dit : Oui, il est à 100% heu normalement il doit tourner tout le temps... Je ne te parle pas du ventilo qui souffle sur ta pièce, mais du ventilo qui refroidi le corp (radiateur) de ta tête d'impression
loick2000 Posté(e) Aout 11, 2024 Auteur Posté(e) Aout 11, 2024 il y a 1 minute, pascal_lb a dit : Je ne te parle pas du ventilo qui souffle sur ta pièce, mais du ventilo qui refroidi le corp (radiateur) de ta tête d'impression Les deux fonctionnent, j'ai une impression en cours, je viens de vérifier, ils sont tous les deux en rotation.
pascal_lb Posté(e) Aout 11, 2024 Posté(e) Aout 11, 2024 il y a 4 minutes, loick2000 a dit : ils sont tous les deux en rotation. pas de poussière dedans qui pourrait ralentir la rotation ?
loick2000 Posté(e) Aout 11, 2024 Auteur Posté(e) Aout 11, 2024 C'est comme si avec le temps qui passe une partie du fil n'était pas utilisé, j'ai même recoupé le bowden bien comme il faut et tout remis, par acquis de conscience, et le comportement est le même qu'avec l'ancien montage. il y a 1 minute, pascal_lb a dit : pas de poussière dedans qui pourrait ralentir la rotation ? ça je ne sais pas il faudra que je vérifie demain, là je voudrais au moins finir cette impression.Je démonterai pour vérifier s'il n'y a pas de poussières de fil qui l’empêche de tourner correctement, mais je ne vois pas trop ce qui aurait plus se mettre dedans.
RFN_31 Posté(e) Aout 12, 2024 Posté(e) Aout 12, 2024 Bonjour, la température de la buse reste bien stable ?
loick2000 Posté(e) Aout 12, 2024 Auteur Posté(e) Aout 12, 2024 (modifié) Il y a 3 heures, RFN_31 a dit : la température de la buse reste bien stable ? Si je regarde l'écran de contrôle, elle ne semble pas variée. Par contre, dans la pièce, hier, il faisait entre 28 et 29° peut-être que ça influence, habituellement c'est évidemment en dessous de 24. Je n'ai pas eu le temps de vérifier le ventilateur, je regarde dans la matinée, parce que je bosse aujourd'hui. En télétravail, donc je ferai pendant une pause. Ventilateur démonté et nettoyé. il n'y avait pas trop de saletés dedans, juste quelques 'cheveux' de fil ultra fin. J'ai tout nettoyé, mais je ne vais pas relancer maintenant, il fait encore très chaud dans la pièce. Modifié (le) Aout 12, 2024 par loick2000
patdam64 Posté(e) Aout 12, 2024 Posté(e) Aout 12, 2024 j'ai eu ce probléme sur ma ender5 pro. Ca avais commencé avec du PLA carbone et après plus moyen de faire fonctionner l'imprimante correctement, je bidouillais un truc (direct drive, tete de chauffe, tuyeau, fil, reglages, etc..) ca fonctionnais un peut puis ca revenais. j'ai bien galéré et me suis complètement paumé dans mes bidouilles. J'étais prêt à bazarder l'imprimante et puis j'ai décidé de repartir du début, la ou elle fonctionnais parfaitement. J'ai d'abord reprit du PLA+ creality comme celui qui étais fournit d'origine. remonté tout d'origine afin que sa fonctionne (à part le double Z que j'ai laissé). Avec téte de chauffe, tuyau neuf et en remontant tout soigneusement. En veillant qu'il n'y ai aucun jeux dans les emboitement (tuyau/tête de chauffe). refait tout les niveaux, les alignement, changé le tapis souple d'origine que j'avais défoncé avec mes bricolages par un rigide.. Je suis reparti avec les réglages par défauts d'origine. Rien modifié pour étre passé sur du direct drive (méme le retrait est celui par défaut pour la ender 5), j'ajuste juste les températures en fonction des fils. Je joue sur le % de remplissage en fonction des contrainte mécanique d'utilisation de la pièce et le type de support selon la complexité. Je n'utilise plus que PLA+ (j'ose pas retester du carbone ). Je laisse l'enceinte ouverte pour l'impression. Une fois que j'ai retrouvé le fonctionnement d'origine, j'ai refait des tests avec les motifs que j'estimais judicieuse (une par une) pour les valider. Depuis plusieurs mois pas de problèmes, elle fonctionne parfaitement. Au final J'ai donc le double Z que j'avais laissé. Le direct drive (double entrainement). Le BL touch, en intercalent des rondelle de calage pour qu'il soit bien en dessous de la téte d'impression, j'ai fait soigneusement le Z - compensant la différence entre la position de la téte et celle du BL touch (et j'y touche plus). J'ai le panneaux de commande digital. J'utilise une boite support de fil séchante et des sacs étanches ou je stocke les bobines avec du dessiccant des que l'impression est fini, Le problèmes venais peut être uniquement du fil (des ?), mauvaise qualité ? qui avais prit l'humidité ? Une imprimante 3D est un miracle technologique. Avec mes bidouilles pour compenser un fonctionnement défectueux je l'avais complètement déréglé. A l'avenir si j'ai un problème. je commencerai d'abord par une bobine neuve, ensuite changer des partie hard susceptible d'être défectueuse. Mais j'éviterai de compenser par des réglages soft un fonctionnement qui étais satisfaisant jusque la. 1
loick2000 Posté(e) Aout 12, 2024 Auteur Posté(e) Aout 12, 2024 Merci @patdam64 pour toutes ces informations. J'ai pas mal galéré au début, mais à chaque fois que l'on a un config qui semble stable, un nouveau problème se présente. J'avoue que je ne m'attendais pas à autant de complexité en l'achetant. Pas trop compris ce qu'est le "double Z", je vais chercher. Pour le PLA, j'ai testé Overture en "doré" et "pierre", impression longue parce qu'il ne faut pas dépasser les 60 mm/s, mais marche correctement. Elego en translucide. pas top, rendu moyen, et on voit trop les fil (ou je n'ai pas trouvé les bons réglages). La bonne surprise, c'est "amazon classics" en bleu soie qui s'imprime bien à 120 mm/s, pour l'instant le fil le plus correct que j'ai testé. j'ai pris du PLA+ sur TEMU sans marque à un prix dérisoire en bobine de 250g, pas top du tout. Pour mon soucis, vu la température de la pièce qui ne redescend pas, je vais mettre mes impressions en stand by pour l'instant au cas où ça vienne de ça. Maintenant que le ventilateur est nickel, j'espère que tout rentrera dans l'ordre. Je remets un message en fonction de mes prochains essais. Merci à vous trois des réponses ultra rapides.
Solution loick2000 Posté(e) Aout 13, 2024 Auteur Solution Posté(e) Aout 13, 2024 (modifié) Après une baisse de la température de la pièce et un nettoyage attentif du ventilateur, j'ai repris par une impression d'1H30, puis une de plus de 2H et enfin la dernière de 2H50. C'était donc le ventilateur un peu encombré semble t'il, et tout semble rentré dans l'ordre.... Jusqu'au prochain problème, évidemment différent Merci @pascal_lb @RFN_31 et @patdam64 pour vos précieux conseils et vos réponse rapides. Pour information, vous nettoyez le ventilateur souvent, ou c'est un peu par hasard ce qui met arrivé ? Modifié (le) Aout 13, 2024 par loick2000
patdam64 Posté(e) Aout 13, 2024 Posté(e) Aout 13, 2024 c'est vrai que quand j'avais tout remis d'equere j'avais aussi retiré des filament dans les ventilateur (quasi invisible), peut être que pour moi aussi c'etais l'origine de mon problème ? Merci, j'essaierai d'y ferai attention en premier si ca se reproduit.
