J'ai une artillery sidewinder X4 pro et j'utilise orcaslicer.
Sur la piĂšce de la photo les huit premiĂšres couches sont agrandies, ce qui ne devait pas ĂȘtre le cas.Je n'ai pas la moindre idĂ©e de ce qui provoque cela.
Merci d'avance pour vos conseils.
Salut !
Ton imprimante c'est bien celle-lĂ  ?
Quand tu dis les huit premiÚres couches, ce sont lesquelles ? Celles de droite ou celles de gauche ? Je suppose que parles du bourrelet à gauche. Ca peut venir de plein de choses, une premiÚre couche trop écrasée, un point dur sur l'axe Z, un plateau trop chaud, une sonde défectueuse. J'ai l'impression que ce n'est pas le seul bourrelet d'ailleurs, mais on ne vois pas clairement ta piÚce.
  • Haha 2
C'est Ă  gauche en bas " lĂ  ou c'est net". J'ai refait des test avec une autre piĂšce et c'est  le mĂȘme problĂšme. J'avais bien rĂ©glé  le z-offset et je pense pas à  la 1ere couche trop Ă©crasĂ©e d'autant plus que c'est les 6 Ă  8 couches suivantes qui sont affectĂ©es. Un point sur sur le z ne devrait pas avoir d'effet sur x et y. Le plateau est Ă  60° (vĂ©rifiĂ© avec thermomĂštre laser). J'ai de la peine à  imaginer d'oĂč cela provient.
Modifié (le) par Isanic
Détrompes-toi :
Il y a 2 heures, Isanic a dit :
je pense pas à  la 1ere couche trop écrasée d'autant plus que c'est les 6 à 8 couches suivantes qui sont affectées
Une premiÚre couche trop écrasée entraine une sur-extrusion qui peut mettre une dizaine de couches à se résorber, surtout si elles sont pleines.
Il y a 3 heures, Isanic a dit :
Bien sur que si, un Z qui n'arrive pas Ă  monter correctement va aussi entrainer une sur-extrusion, qui se traduira par la production de bourrelets. Le plastique extrudĂ© se met oĂč il peut.
En tout cas lĂ  comme ça, va falloir procĂ©der par Ă©tapes pour dĂ©terminer d'oĂč vient le problĂšme. Un bĂȘte cube de calibration ça donne quoi ?
Il y a 2 heures, Kachidoki a dit :
Détrompes-toi :
Merci pour ces pistes. Je vais contrÎler ces points.
J'ai enfin pu réaliser quelques tests avec une autre piÚce.
Tout d'abord j'ai refait tous les réglages du plateau et z-offset.
J'ai réalisé que l'écrou de la vis du Z avait un léger jeu.
En effet j'ai placĂ© un comparateur sur la barre de la tĂȘte,
en faisant les corrections du z-offset lors du changement
de montée ou de descente (0.05mm) la 1Úre commande ne réagit pas
il faut en faire une deuxiĂšme pour avoir un mouvement.
C'est peut-ĂȘtre la cause des difficultĂ©s que je rencontre lors du rĂ©glage du z-offset.
Est-ce que ce jeu est compensé avec le logiciel?
Lors du test avec la piĂšce de la photo c'est toujours la mĂȘme chose.
Sur l'impression de la 1Úre couche (en haut sur la photo) Le tour fait une épaisseur de
0.25 mm et la largeur 2 mm (4 x 120% de la largeur de la buse) soit les valeurs données à Orca.
par contre, le remplissage a une épaisseur de 0.5 mm et un état de surface rugueux
et plus épais le long du bord.
Cela me fait penser à un trop fort débit.(mais pas sur le tour!)
Les cotes extérieures sont légÚrements trop grandes (0.2 à 0.5mm)
Si j'augmente le z-offset j'ai tout de suite du décollement de lignes.
VoilĂ  mes constatations que j'ai de la peine Ă  comprendre.
Tu trouvera la suite de l'histoire sur:
En page 51 et 52.
Un collĂšgue a eu un problĂšme similaire mais sur une X4 plus.
Le problĂšme est rĂ©solu đŸ€©
Il s’agissait de la tension  des roues v-slot sur le montant du Z. Elles Ă©taient bien trop serrĂ©es.
Il a fallut bien du temps pour trouver, mais on y a réussi. Merci à tous pour vos conseils
  • CrĂ©er...
