Je rencontre un soucis depuis plusieurs mois sur ma K1 Créality.
J’ai déjà changé à 2 reprises le HOTEND car du PLA a coulé sur les cotés du Hotend. (Entre le caoutchouc de protection et le corps de chauffe).
Je ne sais pas expliquer de quoi cela vient. On dirait comme une absence d’étanchéité.
Ceci engendre une forte odeur de PLA chaud durant les impressions, mais aussi, une obligation de remplacer régulièrement la buse et le HOTEND.
Pouvez-vous me venir en aide SVP.
Bonjour, oui à chaque remplacement du HOTEND, j'ai revissé la buse à une température de 150°C.
Il faut que la température puisse ramollir les restes du filament précédemment utilisé. Je pense que 200°C devraient suffire. Peut-être que d'autres pourraient confirmer ou infirmer : je n'utilise pas cette machine ni ce type de tête.
Sur cette vidéo, il est préconisé de pousser à 240°C :
Merci pour ce retour. Cependant, dans cette vidéo à 1:14 minutes, je vois qu'il est appliquée de la graisse silicone qui a une fonction d'étanchéité.
Jusqu'à présent je n'en ai jamais utilisée. Le problème pourrait venir de là.
Quelqu'un pourrait me dire de quel type de graisse s'agit-il?
il y a 6 minutes, Romjun a dit :
non, la graisse n'est là que pour améliorer la conductivité thermique, pas pour l'étanchéité.
