bonjour amis du dimanche 😄
j'entame une série de question sur le slicer Qidi pour éclaircir certains points
je ne suis pas sĂ»r de bien comprendre les temps affichĂ©s par le slicer, quelles sont les significations des temps File et Slicer lors d'une impression, ils semblent ĂȘtre tout les 2 une estimation du temps d'impression restant mais divergent beaucoup sur certains fichiers
un exemple de différence conséquente
Modifié (le) par pjtlivjy
Aucun trancheur, à ma connaissance, n'est capable de donner un temps à peu prÚs exact d'une impression. Le trancheur fait une estimation en utilisant les paramÚtres de tranchage utilisés (Slicer).
Klipper lui utilise le fichier gcode tranché (File) pour lire au fur et à mesure le code, ce qui lui «permet» d'estimer, affiner le temps d'impression => la durée par exemple au tout début de l'impression est complÚtement absurde, ce n'est qu'une fois la premiÚre couche qui normalement s'imprime plus lentement que la durée va commencer à réduire.
Le seul moyen d'obtenir des durées d'impression «dÚs le départ» à peu prÚs justes est d'utiliser un post-traitement, par exemple avec klipper_estimator d'Annex-Engineering (ne fonctionne pas avec la cinématique Delta).
Extrait :
The estimation is done using an implementation of Klippers kinematics, but may in some cases be slightly off due to rounding modes. If the timing is far off(e.g. more than a minute over a >12 hour print), this is considered a bug.
L'estimation est effectuĂ©e Ă  l'aide d'une implĂ©mentation de la cinĂ©matique Klippers, mais peut dans certains cas ĂȘtre lĂ©gĂšrement erronĂ©e en raison des modes d'arrondi. Si le timing est Ă©loignĂ© (par exemple plus d'une minute sur une impression de 12 heures), cela est considĂ©rĂ© comme un bug.
Cette discussion Reddit peut-ĂȘtre utile pour installer (utiliser l'url Moonraker pour rĂ©cupĂ©rer le JSON des paramĂštres de l'imprimante).
@fran6p merci pour ses explications c'est clair 😉
petite question complémentaire, peut on mettre l'heure Fin en affichage 24:00 ?
Il y a 2 heures, pjtlivjy a dit :
peut on mettre l'heur Fin en affichage 24:00 ?
C'est une bonne question 😄 Ă  laquelle je n'ai pas de rĂ©ponse: je n'en sais rien.
Dans Fluidd ou Mainsail, normalement, on peut régler les affichages horaires en format 24H ou au format «bizarre» des anglais (avant midi, aprÚs midi (AM/PM)) mais je ne sais pas si ça joue sur cet affichage particulier.
alors je viens d'essayer sous Fluidd et ça change bien l'affichage à cet endroit 😉
bonjour, la compensation des alésages et circonférences, c'est au diamÚtre ou au rayon qu'elle s'applique ?
il y a 36 minutes, pjtlivjy a dit :
Je pense au rayon. En tout cas sur Cura c'est au rayon car on fait un décalage du parcours d'outil et non pas un recalcul complet.
Le 15/10/2024 at 12:04, pjtlivjy a dit :
@pjtlivjy Je confirme, c'est bien au rayon qu'est faite la compensation des alésages.
Je suis en train de faire la mise au point d'une piÚce avec des tolérances précises et pour éviter de reprendre le modÚle 3D j'utilise la fonction.
j'avais fais quelques essais depuis notre Ă©change, j'avais bien eu confirmation de ton hypothĂšse 😉
  • CrĂ©er...
