L'imprimante reste bloquée une fois l'impression achevée. Je dois l'éteindre pour débloquer. Qui peut m'aider à résoudre ce problème ?
il y a 9 minutes, Willy Vilter a dit :
Sans plus d'information pas simple de t'aider.
Trancheur ? version trancheur ? fichier de configuration Klipper d'origine ou modifié sur la machine ? détail de l'erreur si sous l'interface de fluidd port 4408 si installé ...
Mais si le fichier pré-tranché de test s'imprime sans se terminer sur cette erreur,
alors la piste serait un "g-code de fin" sous le trancheur que tu utilises qui demande des déplacements hors volume d'impression.
Sans le nom du trancheur utilisé et le g-code de fin associé au profil d'imprimante utilisé sous le trancheur, difficile d'aider plus.
il y a 21 minutes, Willy Vilter a dit :
Slicer: CURA 5.8.1
Version sortie il y a 4 jours que je n'ai pas encore pris le temps de tester (https://github.com/Ultimaker/Cura/releases/tag/5.8.1)
Je viens de l'installer et pour l'instant il n'y a rien de louche qui me saute au yeux dans le "g-code de fin" du profil de la "Ender-3 V3 KE" qu'il embarque…
G91 ;Relative positionning
G1 E-2 F2700 ;Retract a bit
G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z
G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
G1 Z5 ;Raise Z more
G90 ;Absolute positionning
G1 X2 Y218 F3000 ;Present print
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
Il me semble identique a celui sous Creality Print
G1 Z5 ;Raise Z more
Donc là, je dirais de revenir à "Creality Print" comme, par exemple, Creality Print v5.1.2.... https://www.crealitycloud.com/software-firmware/software/creality-print pour voir si tu as le même problème ou non.
