Je suis nouveau sur le forum.
J'ai acquis récemment une elegoo neptune 3pro et j'en suis content.
Mais j'ai découvert une "anomalie". Lorsque j'imprime un cube de calibration de 20*20*20 j'obtiens un cube d'environ 18*18*18
et bien sur cette différence de 2mm je la retrouve sur toutes les pièces que j'essaye d'imprimer.
J'ai essayé de resserrer les poulie, les courroies.
Calibrer l'extrusion
mais rien n'y fait. toujours ces 2mm de moins
merci d'avance pour vos idées
Modifié (le) par plum_-
il y a 37 minutes, plum_- a dit :
J'ai essayé de resserrer les poulie les courroies.
Il faut que tu calibres les steps/mm de l'axe X Y et Z.
Je n'ai pas cette imprimante, elle est sous Marlin,
tu dois trouver les valeurs actuelles de steps/mm dans un menu Settings ou paramètres.
tu modifies ces valeurs par une règle de trois.
en exemple valeur enregistrée pour l'axe X supposons 80,
tu divises par la largeur mesurée du cube en X ici 18 (mm) et tu multiplies par 20 (mm) (la valeur cible)
idem pour Y et Z
et tu enregistres (save) les nouvelles valeurs sur l'imprimante.
Souvent les valeurs de steps/mm pour X et Y sont dans les 80 et 400 pour Z, mais sur la Neptune 3 pro je ne sais pas.
As-tu vu le test de cette dernière sur le forum.
https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-neptune-3-pro-20230305/
Modifié (le) par hyoti
