Je suis nouveau sur ce forum et plus ancien en impression 3D. Je n'ai jamais rencontré de probleme insurmontable mais là je demande un peu d'aide ;-(
J'ai une ENDER 3 premiere version qui a bien evolué depuis le temps.
Carte mere 4.2.7 + Ajout extrudeur SPRITE PRO Direct drive avec Firmware 2.0.6 Dernière configuration totalement fonctionelle.
J'ai voulu ajouté un CR Touch et là j'ai vraiment du mal.
J'ai installé le firmware 2.0.6 avec le CR touch. Je fais les manip suivant les differents tutos :
- Auto Home
- Controle de la distance avec Motion Z : j'arrive à -3,8 pour que la feuille de papier accroche legerement
- Probe Z offset dans la configuration valeur initiale à 0 je descends la valeur à - 3,8
- j'enregistre la config
- Je refais un auto Home
- Et là le Z m'affiche 10 sur le panneau de controle.
J'ai essaye plein d'autre Firmware sans resultat.
Merci d'essayer de me proposer une solution
  • Solution
@basse_groove
Ce n'est pas forcément anormal,
Le Z-offset réglé et enregistré, après un autohome,
la tête se positionne vers 10-12 mm en Z.
pour vérifier si c'est OK, avec motion Z tu descend la Buse par pas vers Z=0,
là tu devrais voir si la buse est (presque) au contact du plateau, si c'est le cas c'est bon.
PS en faisant comme cela tu n'es pas tout à fait à la même position X,Y sur le plateau après un autohome (par rapport à la position de calib du Z-offset)
Tu as le décalage du offset X,Y de la sonde (CRtouch)  par rapport à la buse. tu peux avoir de l'ordre de 0.1 mm d'écart en Z selon la planéité du plateau.
Il y a 1 heure, hyoti a dit :
@basse_groove
Merci de ton retour.
Bon j'ai passé la journéee d'hier à naviguer dans les differents firmware et avec ton retour j'ai pris le dernier firmware sur le sit cloud de creality avec Sprite Pro et j'ai pu reprendr le Z offset.
JE penses que j'ai du bloquer comme tu le dis @hyoti que c'etait normal mon decalage de Z à 10.
Enfin ca fonctionne
