J'ai un soucis avec mon imprimante 3D.
Détails de l'imprimante :
  • Lerdge IX
  • Nivellement par 3D Touch
  • Je précise AXE X, Y et Z est correcte
  • Axe Z 0.52 mm
  • Buze : 0.4 mm
Slicer : PrusaSlicer
Config : Lerdge-Make 3D printing more simple!
Z offset : -0.52 mm
Hauteur de couche : 0.2 mm
Hauteur 1ère couche : 0.2 mm
Filament : PLA
Lors de l'impression d'un benchy test, la première couche est nickel. Par contre, les autres couches ne se fusionnent pas.
Une idée du pourquoi ?
Merci.
Modifié (le) par terra prime
Quand je compare ta photo à un benchy standard :
J'ai l'impression que la pente de la proue est 2x plus importante sur ta pièce. Cela voudrait dire que ton pas/mm de l'axe Z est erroné.
il y a 19 minutes, terra prime a dit :
est-ce que ça veut dire que tu as calibré les axes?
Z offset : -0.52 mm
la valeur est théoriquement trop grande (faible en valeur absolue). Antclabs préconise -2.3 mm au maximum
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Modifié (le) par pommeverte
Merci pour ta réponse Pommeverte 🙂.
il y a 20 minutes, pommeverte a dit :
Oui effectivement, c'est à vérifier 🤔.
il y a 21 minutes, pommeverte a dit :
Oui oui 🙂.
J'avoue ne pas te suivre 😑.
il y a 22 minutes, pommeverte a dit :
C'est fait merci 👍
il y a 18 minutes, terra prime a dit :
il y a 41 minutes, pommeverte a dit :
dit autrement, il faudrait descendre le 3Dtouch de 1.5mm minimum, avec des rondelles, par exemple.
Sinon, tu as dit que tu avais calibré les axes. On est d'accord que ça consiste à déterminer les pas/mm des 3 moteurs (voir l'étape 4 de ce tuto,  sans oublier les autres, pour un réglage "grossier" et celui-ci pour un réglage fin)
  • Solution
C'est bien ce qu'il me semblait, la valeur des pas/mm de l'axe est le double du standard qui est de 400 (voir ici). En passant à 400 steps/mm, tu ne devrais plus avoir ton défaut
Bonjour Pommeverte,
Je viens de diminuer la valeur 800 par 400.
Je viens de tester l'impression et c'est vachement mieux !
Je croise les doigts avec mes multiples tests.
Merci mile fois
Le 20/09/2024 at 17:14, terra prime a dit :
Désolé pour la réponse tardive.
Je regarderais le tuto dès que possible.
En attendant, voici les valeurs des pas actuellement programmés
C'est quoi les vis et le ventilateur que l'on voit en haut de la photo ?
Tu as vérifié la calibration et tes valeurs sont bonnes, sans réajustements ?
Modifié (le) par Alain D.
il y a 39 minutes, Alain D. a dit :
J'avais démonté la buse pour la nettoyer, donc normal 👍
J'aurais cru avoir bien calibré mais finalement Pommeverte a solutionné mon problème.
