Je demande une nouvelle fois votre aide car j'ai un nouveau problème sur ma Discoeasy qui n'a encore jamais fonctionnée.
Les moteurs de l'axe Z refusent de tourner si je ne les aide pas.
J'ai d'abord pensé à un problème avec les tiges filetées et les écrous mais les moteurs seuls ne tournent même pas ! (voir vidéo ci dessous)
Le câble en "Y" est bien connecté au niveau des trois connecteurs.
Avez-vous une idée ?
Bonsoir @TiBt1,
Ça le fait sur les deux moteurs ?
Tu n'as pas inversé les couples de câbles ?
edit : Sur la De200 c'est pré-câblé, donc tu n'as pas pu inverser les couples. Les autres moteurs fonctionnent ? si oui, inverse les câbles pas exemple avec X et tentes un déplacement
Modifié (le) par gisclace
Oui j'ai oublié de préciser que les deux moteurs font la même chose.
Dagoma fournit directement des câbles tout fait avec des connecteur donc c'est difficile de mal les brancher (j'ai déjà essayé d'inverser les deux connecteurs sur les moteurs mais sans succès)
Tu peux piloter ton imprimante ?
Si oui, tu arrives à déplacer le plateau ?
Si oui, inverse le câble qui alimente le nema du plateau avec un de deux nema du Z, demande un déplacement du plateau, si ça bouge, ça confirmera que ça ne vient pas du nema.
Si oui (enfin si ça bouge, mais je voulais continuer la liste des : si oui), rebranche dans le obn ordre, inverse sur le bornier la connectique du plateau et de z, demande un déplacement de Z et un du plateau.
Donne nous les résultats, on avisera après.
J'ai donc branché le câble du moteur du plateau puis piloté le plateau et le moteur le l'axe Z fait la même chose...
Tu crois que les moteurs sont défectueux?
Oui les nemas sont bien les moteurs.
Essaies brancher un nema de Z sur le bornier du plateau et commande le mouvement du plateau.
ps : pense à utiliser la fonction edit ;-)
On a donc un câble en "Y" qui doit commander les deux moteurs le l'axe Z.
Pour tester j'ai branché un moteur de Z et le moteur du plateau et les deux tremblaient lors du pilotage.
Le câble est fourni tout fait par Dagoma, tous les connecteur sont parfaitement insérés.
Tu pense que les différents fils du câble seraient mal raccordés ?
Si oui, comment connaître le pinout ?
Dernier test que j'ai zappé , branche un câble  (genre celui du plateau) du bornier z à un des nema z et commande un déplacement sur z pour voir.
Hello @TiBt1,
Il y a 21 heures, TiBt1 a dit :
Pour ton information, cela m'est arrivé avec une D200. Un des connecteurs avait les couleurs mélangées. Du coup, j'avais un moteur qui tournait dans le mauvais sens..... Donc pas impossible.
Je n'ai pas encore de DE, sans doute qu'un autre pourra te donner les codes couleur du câble pour comparer avec les tiens....
Il y a 23 heures, gisclace a dit :
Dans ce cas le moteur tremble et ne tourne pas.
Il y a 2 heures, Richounet a dit :
Hello @TiBt1,
Merci pour ton retour. Visiblement dans mon cas le câble ne doit pas être la cause puisque le moteur ne tourne pas non plus avec un câble venant d'un autre axe.
Modifié (le) par TiBt1
Donc en gros, si tu ais :
nema Z 1 / nemas Z 2 --> bornier plateau avec le câble en Y
nema plateau --> bornier Z avec le câble du plateau
Les Z bougent, mais pas le plateau.
Si c'est ça, ça pourrait être la carte et non le câble.
Après de nombreux essais j'ai réussi à trouver l'origine du problème !
En fait c'est un moteur Z qui fonctionne mal et perturbe l'autre.
Maintenant reste à m'en faire livrer un autre par Dagoma...
