Kyuka PostĂ©(e) Octobre 3, 2024 PostĂ©(e) Octobre 3, 2024 Bonjour ou bonsoir Ă vous, voilĂ depuis un moment je remarque ces petits traits qui gĂąchent mes impressions, j'imprime en PLA Ă 200 degrĂ©s, plateau Ă 50 degrĂ©s, vitesse d'impression Ă 50 mm/s, ventilation Ă 60 %. J'imprime avec une ELEGOO neptune 4. Comment puis-je rĂ©soudre ce problĂšme ? Merci Ă vous, j'attends vos retours, une bonne journĂ©e ou soirĂ©e Ă vous.Â
3xkirax3 Posté(e) Octobre 3, 2024 Posté(e) Octobre 3, 2024 (modifié) Salut, Je ne connais pas du tout cette machine mais on dirait que le problÚme vient du débit de la buse qui est modifié. Je vois différentes hypothÚses, la premiÚre c'est que ta buse à certains moment vient se boucher partiellement et ça modifie la propreté du flux de matiÚre sortant. Essaye de changer ta buse pour voir si ça le fait toujours. DeuxiÚmement il faudrait s'assurer que ce ne soit pas ton extrudeur qui fait des ratés à des moments. Typiquement si ta bobine a trop de friction et que l'extrudeur doit tirer trop fort sur le fil, il arrive que les dents sautent et le volume de matiÚre fondue dans la buse est affecté. Ce qui en plus peux amener ta buse à se boucher partiellement. Si tu as possibilité de régler la force du ressort de l'extrudeur, n'hésites pas à l'augmenter un peu. Est-ce qu'il t'arrive d'entendre des claquements de la part de l'extrudeur ? Si il y a des courroies sur ta machine, vérifie dans le doute leur tensions parce que ça donne un peu l'impression que la couche est décalée. Modifié (le) Octobre 3, 2024 par 3xkirax3
chrislemire PostĂ©(e) Octobre 4, 2024 PostĂ©(e) Octobre 4, 2024 dans le manuel utilisateur telechargeable sur le site eleggo ou livrĂ© en pdf sur la clĂ© usb : pour le rĂ©glage du ressort extruder c'est la page 11 du pdf du manuel de la neptune4/pro le manuel de la 4MAX indique, a la page 11, optimisations des vibrations et reglage PID (?) dans les parametres avancĂ©es, reglages inexistants sur la 4/pro ? Â
Savate PostĂ©(e) Octobre 4, 2024 PostĂ©(e) Octobre 4, 2024 Il y a 14 heures, Kyuka a dit : ventilation Ă 60 %. avec du PLA : tu peux ventiler Ă 100% Â
Kyuka PostĂ©(e) Octobre 5, 2024 Auteur PostĂ©(e) Octobre 5, 2024 Bonjour Ă tous, merci pour vos retours  Je viens de changer la buse et desserrer les courroies, elles Ă©taient un peu trop tendues Ă mon goĂ»t. Je viens de lancer une impression avec le mĂȘme fichier pour voir si le problĂšme persiste. Au cas oĂč, si le problĂšme persiste, je referai une calibration plateau. Encore merci Ă vous  Rebonjour, aprĂšs test impression le problĂšme persiste toujours, je pense qu'il s'agit plus d'un mauvais paramĂ©trage sur CURA
3xkirax3 PostĂ©(e) Octobre 5, 2024 PostĂ©(e) Octobre 5, 2024 As-tu quand mĂȘme jetĂ© un coup d'oeil Ă ton extrudeur ? Ăventuellement changĂ© ta buse ? Un truc que tu peux faire c'est faire chauffer ta tĂȘte Ă 210° et pousser Ă la main le filament dans la tĂȘte pour voir comment il sort de ta buse. Si ça fait un filament bien droit et propre qui s'Ă©coule, ce n'est pas la buse le problĂšme. Si jamais ça part un peu dans toutes les directions Ă l'Ă©coulement il est possible qu'il y ait un bouchage partiel de ta buse. J'ai l'impression que ça intervient Ă des moments alĂ©atoire dans tes impressions donc je ne vois pas trop comment le slicer pourrait ĂȘtre Ă l'origine, mais tu peux essayer avec un autre slicer pour Ă©carter ou non cette hypothĂšse. Utilise prusaslicer par exemple c'est assez intuitif. Â
Solution Kyuka Posté(e) Février 15 Auteur Solution Posté(e) Février 15 (modifié) ProblÚme résolu, il s'agissait d'un paramétrage sur cura. Les couches adaptatives étaient mal réglées. Modifié (le) Février 15 par Kyuka
Alain D. Posté(e) Février 16 Posté(e) Février 16 Il y a 9 heures, Kyuka a dit : ProblÚme résolu, il s'agissait d'un paramétrage sur cura. Les couches adaptatives étaient mal réglées. Bizarre, un peu plus d'explications ?
Kyuka Posté(e) Février 16 Auteur Posté(e) Février 16 Il y a 5 heures, Alain D. a dit : Bizarre, un peu plus d'explications ? Bonjour, sur la premiÚre photo tu vois la variation d'épaisseur de couches, c'est ce qui faisait les traits sur mon impression. Je l'ai désactivée et cette variation a disparu. 1
pjtlivjy PostĂ©(e) FĂ©vrier 16 PostĂ©(e) FĂ©vrier 16 donc @Kyuka donc sur l'autre fil c'est le mĂȘme problĂšme ?
Kyuka PostĂ©(e) FĂ©vrier 16 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 16 Il y a 2 heures, pjtlivjy a dit : donc @Kyuka donc sur l'autre fil c'est le mĂȘme problĂšme ? Non du tout 1
