bonjour
suite a une défaillance me ma carte MKS avec TMC2209 (plus de valeur des sondes de température)
je l'ai remplacé par une SKR V1.4 turbo je n'arrive pas a régler les steps/mm ,je copie les fichier sur la carte
insertion dans l'imprimante mais rien n'est pris en compte avec la commande MM115 j'ai bien le firmware a la bonne date pourtant
Bonjour @beauxnez,
Peut-être que je me trompe mais si je me rappelle bien, au moins sur Marlin la commande pour insérer les nouvelles valeurs des steps, que ce soit pour l'extrudeur comme pour le déplacement, c'est plutôt M92 avec la nouvelle valeur après E pour l'extrudeur, ou X, Y ou Z pour les axes. Le tout suivi de M500 pour le sauvegarder dans l'EEPROM.
Le 12/10/2024 at 11:51, Patounet a dit :
Bonjour @beauxnez,
merci oui tu as raison j'ai trouver ca
Description
Permet M92de définir le nombre de pas par unité pour un ou plusieurs axes. Ce paramètre affecte le nombre de pas effectués pour chaque unité de mouvement.
Les unités seront généralement définies en pas par millimètre, sauf si :
  • Le micrologiciel a été INCH_MODE_SUPPORTactivé et a été défini sur le mode pouces en utilisant G20ou en ayant les pouces comme unité par défaut.
  • La machine est une SCARAdans laquelle les axes A et B sont configurés en pas par degré et non en pas par distance.
  • Tout axe pour lequel AXISn_ROTATESest activé est configuré en pas par degré .
Remarques
  • Obtenez les paramètres actuels d'étapes par unité en utilisant M92aucun paramètre ou M503sur des versions plus anciennes de Marlin.
Avec EEPROM_SETTINGSactivé :
  • Ce paramètre pour tous les axes est enregistré avec M500et chargé avec M501.
  • M502réinitialise les pas par unité pour tous les axes aux valeurs de DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT.
Modifié (le) par fran6p
Parfait!
Du coup, si ton problème est calibrer le E (extrudeur), tu peux le faire facilement avec la méthode de marquer 12cm exacts sur ton filament et demander d'extruder 10. Ce qui te reste, tu fais le calcul ( @MrMagounet l’avait posté sur le forum, je ne me rappelle plus de tête). Il te faut de bon yeux et une règle.
Par contre, si tu veux calibrer X, Y ou Z, je te recommande de le faire avec un comparateur mécanique ou numérique, vu qu'à l’œil nu ou avec un pied à coulisse ce n'est pas assez précis.
@Patounet tu parle de cela ?
Step/mm
1 - Ouvrir Repetier host ou pronterface
2 - Faire une marque a 110mm de l'extrudeur
3 - Mettre la température de la buse a 210°c
4 - M83 (commande mode relatif)
5 - G1 F50 (vitesse d'extrusion)
6 - G1 E100 (Extrusion de 100mm que l'on appel valeur A)
7 - Couper Chaude extrudeur
8 - M503 (lecture des valeur dans Eeprom)
9 - Rapport des commande rechercher la ligne "Echo M92 ...." et récupérer la valeur extrusion E445 par exemple que l'on appelera Valeur C.
10- Mesurer la dimension restante jusque au filament que l'on appelera valeur B, exemple si il ne reste que 6mm alors 104mm on été extruder au lieu des 100mm demander
11- Nouvelle valeur d'extrusion X est X= A/B*C. Exemple ici X = 100/104*445 = 427.88
12- M92 E427.88 (entré la nouvelle valeur de calibration E)
13- M500
@MrMagounet, exactement! Merci!
Sauf que moi je le connaissais en marquant 120mm de filament. Mais de toute façon, le résultat est le même vu que la valeur qu'on cherche est la mesure extrudée.
@beauxnez, j'espère pour ton bien que tu dois calibrer juste le moteur de l'extrudeur...🤞 Tu n'as pas les anciennes valeurs? maintenant que tu sais que ça se fait avec M92, ça peut t’éviter des prises de tête...
le problème n est pas le calibrage, c'est la que les valeurs ne sont pas prise en compte
j'ai envoyer le binaire en USB depuis VS code  ne fonctionne pas
envoyer le bon sur la carte micro sd ne fonctionne pas
copier sur la carte non plus
j'ai fais un M500 après rien a faire
Il y a 1 heure, beauxnez a dit :
Peux tu être plus précis comment as essayé de rentrer les valeur de calibration de ton extrudeur ? le mieux pour calibrer un extrudeur est de ce connecter via repetierhost ou pronterface a ton imprimante en USB (quand c'est une imprimante sous Marlin), ensuite tu utilise la commande M92 pour ajuster les steps/mm et tu fait un M500, puis pour voir si la valeur est bien entré tu fait un M503 pour lire les valeur Eeprom en mémoire et tu peux revérifié après redémarrage de l'imprimante.
Le 12/10/2024 at 07:07, beauxnez a dit :
je copie les fichier sur la carte, insertion dans l'imprimante mais rien n'est pris en compte avec la commande MM115 j'ai bien le firmware à la bonne date pourtant
A priori, tu n'as pas activé la sauvegarde dans l'eeprom, dans le firmware, en décommantant la ligne suivante dans le fichier configuration.h:
//#define EEPROM_SETTINGS     // Persistent storage with M500 and M501
En passant, je te conseille aussi d'activer l'initialisation automatique de l'eeprom après flashage:
//#define EEPROM_AUTO_INIT  // Init EEPROM automatically on any errors.
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Il y a 3 heures, pommeverte a dit :
j avais bien les lignes de décommenter
aprés avoir modifié le marlin dans visual studio code faut copier le firmware.bin dans la carte micro sd et brancher
l'alimentation faire un M500 et M501?
mes fichiers configuration
Configuration.h Configuration_adv.h
Il y a 5 heures, beauxnez a dit :
l'alimentation
oui
c'est inutile puisque c'est automatique.
Par contre, il faudrait vérifier la référence de ta carte-mère:
  • dans le titre de ce sujet: SKR 1.4 turbo
  • dans le fichier configuration.h: SKR 1.4
Si tu as bien la version turbo, alors il faudra faire les modifs suivantes dans:
  • dans le fichier configuration.h: #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_V1_4_TURBO
  • dans le fichier platformio.ini: default_envs = LPC1769
En passant, tu pourrais partir sur une version récente de Marlin (V2.1.2.4).
Après flashage du firmware ( si succès, le fichier de la carte µSD sera renommé en FIRMWARE.CUR), tu envoies les commandes suivantes pour vérifier la sauvegarde des paramètres dans l'eeprom:
  1. M92 E100
  2. M500
  3. M502
  4. M92
Si la réponse au M92 (étape 4) est 100, alors la sauvegarde est opérationnelle. Tu pourras renvoyer un M92 E686 96 puis M500
Si la valeur est 686 96 (valeur de ton fichier configuration.h) alors la carte-mère a un problème.
Modifié (le) par pommeverte
Correction du Gcode pour définir les pas/mm (M92 et non M42)
Il y a 2 heures, pommeverte a dit :
oui
  1. M42 E100
  2. M500
  3. M502
  4. M42
Si la réponse au M42 (étape 4) est 100, alors la sauvegarde est opérationnelle. Tu pourras renvoyer un M42 E686 puis M500
Si la valeur est 686 (valeur de ton fichier configuration.h) alors la carte-mère a un problème.
je t ai donner les mauvais fichier desolé
le M42 ne retourne rien
le fichier firmware cur faut le garder ou formater la carte
il y a 37 minutes, beauxnez a dit :
normal, je me suis trompé 😩. C'est M92 qu'il faut envoyer:
  1. M92 E100
  2. M500
  3. M502
  4. M92
Si la réponse au M92 (étape 4) est 100, alors la sauvegarde est opérationnelle. Tu pourras renvoyer un M92 E96 puis M500
Si la valeur est 96 (valeur de ton fichier configuration.h) alors la carte-mère a un problème.
tu le supprimes. Le microcontrôleur renomme le firmware ( fichier firmware.bin) pour ne pas flasher à chaque démarrage l'imprimante si tu oublies la carte µSD dans le lecteur.
donc tu confirmes que le fichier firmware.bin est renommé FIRMWARE.CUR ?
il faut garder le fichier .cur et copier le .bin a coté , formater en fat32 taille 4096 (moi pas possible 1024 max) comme il explique sur cette vidéo  à 3minutes et à 14 minutes
la carte micro sd est l eprom de la SKR
je crois que ca marche car je vois bien la date du firmware et le nom que je lui est donner
le m502 ne fonctionne pas mais si je remplace par M501 oui
Il y a 10 heures, beauxnez a dit :
non, tu ne dois avoir que le fichier firmware.bin
et pourquoi "toi pas possible" ???? 🤨 Si la capacité de ta carte µSD est supérieure à 32Go, alors tu peux la réduire en passant par le logiciel AOMEI Partition Assistant, par exemple.
non. Les valeurs sont sauvegardées dans la mémoire flash du microcontrôleur (FLASH_EEPROM_EMULATION).
je crois que ca marche car je vois bien la date du firmware et le nom que je lui ai donné
en effet
si, il fonctionne puisque la réponse est "default settings loaded". Par contre, on voit bien que la valeur n'est pas sauvegardée. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que les valeurs de TOUS les axes renvoyées après le M502 ne correspondent pas à ton fichier configuration.h ????? 🧐
est-ce que ta carte-mère est neuve ou d'occasion?
J'ai fait l'exercice de migrer vers Marlin V2.1.2.4 (dernière version stable) à partir de tes fichiers. Par contre, j'ai déclaré tes pilotes en mode standalone et non en UART. Voici les fichiers: Marlin config V2.1.2.4.zip
Que est le résultat du test (M92...M500...M502...) avec cette nouvelle version?
ok merci
ma carte est une 128 mb,si je copie le fichier.bin seul ça ne fonctionne pas
je suis en déplacement je regarderai ça vendredi vendredi
bonjour
je rentre déplacement , je viens de taper les commandes avec tes fichiers et le marlin 2.1.2.4
et voila ce que ca donne, ca prends en charge les paramètres
Modifié (le) par beauxnez
Il y a 7 heures, beauxnez a dit :
ça prend en charge les paramètres
oui et non
Les valeurs du firmware sont bien copiées dans l'eeprom, mais la sauvegarde via un M500 ne fonctionne pas:
M92 E100
M500
M502
M92 renvoie M92 E93
Tu n'as pas répondu à cette question:
Le 15/10/2024 at 13:08, pommeverte a dit :
pardon non elle est d occasion
ca fonctionneavec la commande M500
pour que les modifications soit sauvegarder ,il faut que je débranche l'alimentions et rebranche si non ca fonctionne pas
Mouais, y'a quand même des trucs louches: les pas/mm de X et Y passent de 80 à 40 sans modifications de ta part? 🤨 ça sent le microcontrôleur malade...🥴 peut-être parce que:
il y a 50 minutes, beauxnez a dit :
elle est d occasion
je l'ai pas acheté et comme ma MKS tinybee ne voulais plus lire les sonde de température
tu as une carte a me conseiller ?
bonjour
la carte skr est monté sur la hypercube
la chiron je trouve cette imprimante pas terrible, je pense que je vais la modifier pour la passer en hypercube
