Bonjour tout le monde,
Voilà, j'ai été redirigé ici suite à ma présentation.
Alors voilà, j'ai dans l'idée de me faire une i3 rework, j'aimerais savoir où trouver les pièces.
Je dispose d'un budget de 300-350€ environ. J'aimerais savoir où trouver les pièces, quelles pièces exactement?
Et sinon, niveau électrique, quelle est la puissance de l'installation?
Et sinon aussi (c'est plus général, mais je suis encore à l'état de larve dans l'impression 3D) à quoi sert un plateau chauffant? C'est indispensalbe?
Pour commencer, je te conseille simplement de lire les différents posts de ce forum, mais aussi de faire des recherches sur internet.
Il existe également d'autres forum et blog très intéressant dédié à la construction d'imprimante 3d.
Bonne lecture ;)
pour le cadre, il rentre dans un carré de 370mm :
en cherchant un peu, tu trouvera tout les fichiers nécessaires à l'assemblage d'une prusa i3.
J'ai réussi à en assembler une pour 375€ sans lésiner sur la qualité.
D'accord merci!
Je vais déjà voir dans les offres d'ici, si ça fait tourner le forum et que ça m'évite des frais de ports made in China, je préfère
Bon voilà, j'ai fait ma liste de courses et j'ai besoin de quelques informations:
- quelle est la fiabilité des pièces provenant de reprap france? Je commande la plupart de mes pièces là-bas
il y a plein de petits packs c'est sympa, mais du coup est-ce que ça vaut le coup?
- Quelle est la différence entre une pièce venant de là-bas, et celles de ebay par exemple (j'ai moins cher sur ebay forcément, mais après?)
- On nous demande un kit magma hotend, ce kit c'est, par exemple, un kit J-HEAD?
- Pour la vis d'entraînement, M8x50 on est bon? (c'est juste marqué vis d'entraînement sur reprap)
- Sur reprap, ils nous demandent deux ressorts... mais sans plus. Quelles caractéristiques de ces ressorts?
- Pour le plateau chauffant, il y a un pack complet sur reprap france de 214x214, il marche pour la rework niveau dimensions? (lien du pack: http://www.reprap-france.com/produit/32 ... ermistance )
- Même question, un pack électronique tout fait qui est fonctionnel (mais je préfère poser la question quand-même, sait-on jamais): http://www.reprap-france.com/produit/36 ... -ramps-1-4
A ce sujet, ils proposent un autre pack moins cher, quelles sont les différences entre ces deux packs, au niveau de la rework? (le second pack: http://www.reprap-france.com/produit/12 ... ensylu-0-8 )
- Et pour ce qui est de l'alimentation, quelle puissance? Je peux avoir des alims qui ne sont plus utilisées, mais du coup faut savoir combien la machine pompe. Pour la puissance de l'imprimante, il ne faut pas compter le plateau chauffant que je vais mettre sur une autre alim, je pense.
- Et juste pour finir, est-ce que les kits de pièces platiques de la rework sont les mêmes que la i3 "sans extension"? J'ai un kit à 50€ pour les pièces plastiques + le cadre mais c'est marqué "i3" tout court, pas le rework derrière donc je sais paaaas!
- Sinon, pour les tiges lisses, d'après ce que j'ai lu, les chromées sont les meilleures, on certifie? Et au niveau des roulements, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça glisse le plus possible?
-Et pour finir, est-ce que la machine tremble en activité (niveau stabilité, est-ce que les changements de vitesse brusques peuvent nuire à l'impression finale en faisant un peu trembler la bête? Si oui est-ce qu'il y a des solutions pour minimiser ces tremblements, genre des rondelles qui absorbent les chocs?
Voilà, désolé pour toutes ces questions, mais le projet me coûte sacrément cher pour mon pauvre porte feuilles (je m'en sors pour environ 400 balles, mais je suis étudiant à la base donc ça pique quand-même ^^) donc je voudrais être sûr de pas faire une erreur bête à 100€ :mrgreen:
Merci à ceux qui auront la patience de guider le noob que je suis.
Oui, si tu veux pas être embêter (SAV trançais)
Aucune différence.
Non, c'est 2 types différents, mais les 2 conviennent.
C'est une vis spécifique, pas un simple boulon...
ça dépend pour quoi faire...
Oui c'est standard.
Il faut prendre le premier (le second c'est pour les imprimantes Delta)
20A minimun voir 30A pour ne pas avoir de surprise
Les pièces rework sont légèrement différente, mais compatible.
chromé c'est le top. Met de l'huile...
Une machine bien réglée et bien construite = pas de tremblement.
Je préfère prendre le risque, ça sera plus valorisant si ça marche :mrgreen:
En tout cas merci pour tes réponses, j'ai encore une question que j'avais oublié, c'est par rapport aux ventilateurs. Il en faut combien? De quelles dimensions? C'est pas obligatoire?
LEs deux ici: http://reprap.org/wiki/Prusa_i3_Rework_Nomenclature/fr
Ceux notés en dans la partie Extrudeur où il y a toutes les pièces à imprimer.
Et d'ailleurs, du coup le kit de pièces imprimés pour l'extrudeur ça passe pour le JHEAD ou faut trouver autre chose?
Ok, c'est pour l'extrudeur les ressorts... :)
Oui ça passe sans problème pour la J-head.
Si tu veux les fameux ressort + vis d'entrainement extrudeur ou autre, j'ai ça en stock de mon ancienne Prusa ->MP ;)
Bah j'ai finalisé cette liste de courses, ça donne ça:
Extrudeur: Kit JHEAD MK5B 3mm/0.35mm: http://www.reprap-france.com/produit/12 ... -3mm0-35mm
Vis d'entraînement: 8x50: http://www.reprap-france.com/produit/12 ... ment-m8x50
Packs de tiges lisses et filetées de chez Reprap France
11 douilles à billes LM8UU
1 roulement 624
4 roulements 608
Deux courroies GT2 760mm et 900mm toujours chez RF
2 coupleurs 5*5
5 moteurs NEMA 17 avec Couple de maintien: 50N/cm soit 70oz/in en kit chez RF
2 poulies GT2
Un pack plateau chauffant+Thermistance de chez Reprap France
1 AtMEGA 2560
1 RAMPS 1.4 SHIELD
4 Moteurs pas à pas A4988 stepsticks
Endstop: Le kit de chez Reprap Fr toujours
Alimentation: J'ai une alim de 300W, ça devrait passer non?
Voilà, on y ajoute le cadre avec le chariot Y (trouvé sur ebay pour une vingtaine d'euros):http://www.ebay.fr/itm/231526620138
Il ne me manque plus que la visserie (je trouve pas de magasin qui en vend en ligne donc je vais y aller à l'ancienne avec mes pieds) et les pièces imprimées (j'attends l'âme charitable qui me libérera de cette demande)
Donc voilà, on est bons pour la construction d'une machine sur laquelle il ne manque rien?
@biostrike, du coup pour la vis s'entraînement j'ai pris celle sur le site de RF, ça va ou pas? Et les ressorts, ils sont quelque part dans mon pack, ou bien non? (auxquels cas je te MP sans aucun souci!)
Les JHEAD ont fait leurs preuves, mais pour la différence de prix, je te conseillerai de passer directement sur une AIO ou E3D V6.
C'est un avis très perso, mais mon expérience avec la "JHEAD" est très... mitigée... beaucoup de galères et d'un entretiens difficile. (Dans mon cas, il s’agissait peut-être d'une mauvaise copie chinoise ???)
Pour tes roulements : http://www.123roulement.com/ Je commande ici régulièrement, vraiment pas cher, il y a presque tout et c'est très rapide.
Les stepsticks ne sont pas des moteurs pas-à-pas, mais les cartes électroniques qui pilotent tes moteurs pas-à-pas (NEMA17). Je te conseil d'en prendre un de plus en cas de problème (les défaillances des stepstick sont courantes et devoir attendre l'arrivée d'une nouvelle commande est très frustrant...)
Pour ta visserie :http://stores.ebay.fr/toutelavisserieinoxydable?_trksid=p2047675.l2563
Je commande régulièrement là-bas, j'en suis très satisfait.
Merci scarou
Mais bon au final, je vais prendre un pack tout plein (ou du moins quasiment) d'un autre membre de ce forum, julg7. Ca devenait tranquillement très lourd de ne pas pouvoir commander les pièces parce qu'il manquait à chaque fois le kit plastique.
C'est une i3, j'ai pas trop de détails pour le moment je vois ça avec lui assez vite par MP
Mais pour l'extrudeur au final j'ai beau avoir de la barbe ce ne sera pas le jihad (désolé les gars, mais depuis 4 jours je cherche à faire cette blague à quelqu'un qui pourrait la comprendre :mrgreen: ) mais un Extrudeur E3D V6 Bowden 3mm, un avis dessus?
Du coup avec ce pack, il ne me reste plus qu'à trouver un chariot poyr l'axe Y (qu'il réutilise sur une autre machine). Je vais essayer de trouver ça en ligne ou voir si un fablab du coin (prions que les belges n'aient pas été imperméables à cette nouvelle mode) me permettrait pas de faire une découpe laser, par exemple.
Parlant découpe laser, vous savez combien de temps dure la découpe d'une telle plaque?
