Installation d'un Extruder Direct Drive et problème de vitesse de sortie de filament
Après l'installation de mon extrudeur direct driveCreality Officiel Sprite Extruder Direct Drive Kit Medgrade 2023) sur ma ender 5 plus
J'ai l'impression que le filament sort beaucoup trop lentement !!
Et du coup l'accroche ne se fait pas et l'objet ne se fait pas
Une idée ?
Dom
Modifié (le) par pipiou_ch
As-tu bien réglé les steps/mm de l'extruder : c'est bien souvent une autre valeur que celle de l'extruder bowden...
Modifié (le) par RFN_31
Je ne connais
pas la valeur pour une ender 5 plus
J'ai trouvé 424.9 pour l'ender 3, j'ai modifié avec le gcode
M92 E424.9
M500
Mais ça ne fonctionne pas
420 c'est bien l’ordre d'idée. Il te faudra ajuster précisément en extrudant 100mm, en mesurant ce que tu obtiens et à corriger en conséquence. Ce paramètre n'est pas lié à l'imprimante mais bien à l'extrudeur lui même.
J'ose demander si tu  as bien vérifié que ta commande M92 E424.9 a bien était prise en compte.
As tu utilisé un fichier Gcode pour modifier la valeur ou via un terminal ? Mon direct drive était livré avec un tel fichier (vérifier ce qu'il contient ).
Est ce le seul paramètre que tu peux avoir modifié lors de l'installation de ce nouvel extruder ?
je ne crois pas avoir reçu un fichier avec l'extrudeur
et oui j'ai bien exécuté le gcode avec les paramètres que tu cites
Mais comment savoir si le code a été pris en cmpte ?
Dom
comme dit KpDp_3D, calibrage d'extrudeur avec 100m d'extrusion, beaucoup de tuto sur YouTube ou même ici sur le forum (désolé je ne retrouve pas le sujet que j'avais utilisé a l'epoque pour apprendre comment faire), la manip est tres simple!
je en suis pas chez creality mais quand je suis passé d'un BMG Bowden a BMG Direct drive, j'ai du réduire légèrement les step, ce qui parait logique etant donné qu'il y a moins de déformation sans la longueur de PTFE.
https://all3dp.com/fr/2/calibrer-extrudeur-imprimante-3d/
Il y a 19 heures, chagre a dit :
100 mm devraient suffire... 😉
  • Haha 2
