j'ai déplacé mon imprimante et je voudrais faire le réglage du plateau de ma CR-10.
Je ne sais plus comment au fait pour régler le Z....
Pouvez vous m'aider ?
Je suis sur octoprint, je me souviens que quand le Z est bien réglé il suffit de faire un G29 pour que le Bl touch corrige si le plateau n'est pas tout a fait droit mais je ne me souviens plus du réglage de base.
je voudrais aussi remplacer le miroir sur lequel j'imprime que me conseillez vous d'acheter pour avoir une bonne accroche ?
Merci pour votre aide
il faut trouver le Z au centre du plateau manuellement ? noter la valeur et faire un M851 Z(valeur) ? c'est tout ?
Modifié (le) par xavax
Le G29 a ses limites : si le plateau est trop incliné, la machine ne saura pas le rattraper.
Donc il te faut faire un tramming, c'est à dire une mesure aux 4 coins (au dessus des molettes de réglage du plateau) : une fois les 4 points à peu près au même niveau (+/- 0,1mm), tu fais le réglage du Z offset puis le niveau que tu enregistres dans l'EEPROM.
Pour que tout cela soit bon, il faut aussi que les jeux mécaniques des 3 axes aient été supprimés...
Merci pour ta réponses. Je vais essayer
la mesure aux 4 coins cents avec la feuille qui frotte entre la buse et le plateau ?
C’est quoi les jeux mécaniques des 3 axes ?
pour enregistrer le z offset c’est bien m500 ?
encore merci !
il y a 16 minutes, xavax a dit :
oui
oui
Aucun galet sur les axes ne doit pouvoir tourner librement sans déplacer son chariot : ils doivent tous être contraints contre le rail. Si ce n'est pas le cas, il y a des écrous excentriques sur l'axe de certains galets pour les mettre en contact avec le rail.
dernière question, quel type de plateau il faut privilégier pour avoir une bonne accroche ?
actuellement j'ai un plateau en polypropylène mamorubot
Personnellement s'agissant du plateau chauffant, sur l'Ender 3 et l'Ender 3 V2 je n'ai utilisé que des plateau en verre et j'en suis très satisfait.
Sur la Bambu Lab A1, j'utilise du texturé principalement. Très satisfait aussi.
Il y a une discussion sur le mamorubot :
