Quand je lance un fichier sur mon imprimante 3D( creality ender 3 V3 ke ) le fichier commence à s'imprimer et l'écran. Affiche« Avertissement _ Exception relative aux coordonnées du fichier d’impression» il faut faire quoi pour que ça n'arrive pas
il y a 28 minutes, Helios_74190 a dit :
et si tu fais un test avec un autre fichier tu as aussi ce message ou c'est juste sur ce fichier ?
La taille de ton fichier n'est pas trop grande pour to imprimante ?
Ta pièce est elle bien collé au lit dans ton trancheur ?
  • PPAC changed the title to Ender-3 V3 KE - "Avertissement _ Exception relative aux coordonnées du fichier d’impression"
@Helios_74190
Je me suis permis de modifier le titre pour qu'il soit plus explicite.
Sinon, sans plus de détails, pas simple d'aider.
  • La machine a-t-elle déjà correctement imprimé un truc sans cet avertissement ?
  • As-tu l'avertissement avec un fichier d'impression de test fourni déjà en mémoire dans l'imprimante ?
  • Trancheur utilisé ?
  • et version du trancheur ?
  • ( Si pas le trancheur Creality print as-tu testé, voir si tu as tu l'erreur si tu utilises Creality Print pour trancher le même objet ? )
  • Messages dans les logs de l'interface web fluidd ( si tu l'a installé ) ?
  • Si code erreur présent ou non sur le wiki de Creality ( https://wiki.creality.com/en/ender-series/ender-3-v3-ke )
il y a 2 minutes, Helios_74190 a dit :
Oui la machine a prime tous mes fichiers correctement sauf celui-là et je lance avec creality print
Il faut nous en dire plus si tu veux que l'on t'aide...
Tu as un lien pour ton fichier que l'on puisse regarder
Il doit y avoir un détail subtil qui fait qu'il y a cet avertissement.
Mais avec le peu de détails que tu as donnés. Pour l'instant, je n'ai pas de pistes.
