Je m'intéresse de plus en plus à la Voron 2.4 R2. Dans l'éventualité d'un achat, je compte opter pour un kit pré-sourcé de chez LDO, Formbot ou Fysetc pour un volume d'impression de 350x350x350mm.
Cependant, je vois des grosses différences de prix et ce qui les justifie n'est pas toujours clair.
Par exemple, chez Hotend.eu (Tchéquie)   on a un kit Formbot en version "PRO" pour 1 041,56€ avec écran 5 pouces HDMI, capteur de nivellement TAP, carte BTT Manta M8P et un clone de Rapsberry Pi de chez BigTreeTech. Pour le hotend, il est seulement indiqué "all metal". L'extrudeur bénéficie d'engrenages "durcis" BMG (on est en direct drive, donc). Hotend.eu vend aussi les pièces imprimées pour 136,50€.
En allant directement sur le site Formbot, on pour 959US$ (soit 894€ selon le cours du jour), la machine, dénommée "PRO+", livrée avec un écran HDMI de 5 pouces, une carte BTT Manta 8P, un capteur de nivellement TAP, un extrudeur Clockwork2 (sans autre précision) et un hotend Dragon High Flow. Le hotend est envoyé directement de Chine et non de Tchéquie comme le reste du kit. Un V6 ou un Dragon de base sont disponibles aussi. Le site indique que le kit contient du câble d'acier de 1mm. Quel en est l'avantage? Les pièces imprimées sont disponibles pour 95US$ (soit à peu près 89€).
Hotend.eu a aussi en stock des kits Fysetc pour un prix légèrement inférieur (1013€) à celui du Formbot si l'on passe par le même fournisseur, avec écran 5 pouces, capteur de nivellement TAP , hotend à haut débit Sailflow (un V6 "haut débit"???), une carte spider V3 (on dirait un clone d'Octopus maison), le tout livré sans RPI. Le capteur TAP bénéficie d'un support en aluminium usiné par contre. L'extrudeur (direct drive) possède des engrenages avec un revêtement de nanoparticules.
Chez 3D Jake on a un kit LDO, qui n'a pas le label "PRO" mais pour lequel il est précisé qu'on a la révision D du kit. Il est cependant bien plus cher (1 550€). Il inclut une hotend E3D Revo, des engrenages "durcis" Bondtech IDGA (direct drive), un écran de 4,3 pouces et une carte Leviathan spécialement conçue pour la Voron 2.4, mais pas de Raspberry Pi ni d'équivalent. D'après le site LDO, on a pour ce kit un capteur de nivellement inductif. Les pièces imprimées doivent être trouvées chez un autre fournisseur.
Alors, les questions:
1. Est-ce que les version PRO et PRO+ sont des dénominations officielles de chez Voron et à quoi correspondent-elles? Ou trouver l'information de référence à cet égard?
2. Si je comprends bien, on a chez Formbot et LDO un extrudeur équivalent à un BMG Bondtech sous capot Voron alors que Fysetc propose une variante du Clockwork. Qu'est-ce qui est mieux?
3. Qu'est-ce qui justifie une telle différence de prix entre ces kits?
4. Est-ce qu'on peut avoir des prix plus intéressants sur les pièces imprimées en passant par le PIF du Discord Voron?
5. Est-ce que la sonde de nivellement TAP est plus intéressante qu'une sonde inductive (même si j'envisage d'aller vers un Beacon Contact par après) ?
Merci d'avance pour vos retours!
il y a une heure, amundsen a dit :
le clone de rasperry pi (un btt cb1 probablement) est à éviter, il n'y a plus de pénurie de Raspberry CM4 autant prendre un original : plus puissant et comptabile avec les distib standards.
La M8P si c'est une V2 (celle qui a un vrai processeur) : très bien.
Personnellement, je trouve l'écran 5" inutile, l'écran de base est largement suffisant, si je veux plus grand -> pc, tel ou tablette.
Il y a 1 heure, amundsen a dit :
Le ClockWork2 (ou CW2) c'est l'extrudeur de base de la 2.4, pas de trace de CB1 ou de CM4 dan ce kit ?
que du standard, la Spider c'est effectivement l'équivalent Fystec de l'octopus chez BTT : bonne carte depuis la V 2.x
le support de tap cnc de fystec n'est pas réputé comme étant le meilleur ...
Du standard.
Ce ne sont des qualificatifs commerciaux ... pas de version pro ou pas pro chez Voron
Non, ce sont les mêmes extrudeurs : le CW2 de base de la voron, a seule différence est dans la qualité des engrenages fournis.
 La qualité générale : rails linéaires, extrusions alu, plexi, visserie, engrenages, poulies, courroies, ...
 Ce doit être dans les même tarifs, la différence c'est que ce sera de la super qualité et que le 'piffeur' (il y en a deux français) t'imprimera directement les modifications que tu souhaites.
ça dépend des sondes inductives ...
Le tap est déjà pas mal
Le beacon c'est bien, mais c'est cher, un cartographer 3D, fait la même chose avec la même précision pour la moitié du prix.
le gros gain du beacon/cartographer, c'est la vitesse de scan du plateau (bed mesh) avant de démarrer l'impression.
