Bonjour @gercham, je ne sais pas à quoi fait référence Alain D. mais oui, tu peux. En fait il y'a plusieurs solutions selon ton imprimante, et si tu veux le faire plus ou moins proprement:
- La première tu colle le nouveau plateau à l'ancien, généralement parcque tu ne peux pas changer l'ancien plateau et que c'est plus simple, mais cette méthode compte de nombreux défauts : mauvaise durée dans le temps, possibilité que le nouveau plateau ne soit pas tout à fait droit puisque collé, besoin de refaire le nivellement et z-offset en conséquences... J'en passe et des meilleurs, c'est pas la bonne solution mais ça peut faire l'affaire comme bricolage sur une imprimante première gen.
- La seconde consiste à acheter un plateau de rechange prévu par le constructeur et de changer ça proprement. C'est moins souvent disponible pour les imprimantes venant avec des plateaux en verre, mais ça peut arriver.
- La troisième tu cherche un plateau non prévu par le constructeur pour changer ça un peu mieux qu'avec la première solution, que ce soit en achetant un plateau custom ou en imprimant des parties permettant d'adapter ton plateau en métal.
Dans tous les cas, veille bien a soigner la pause du nouveau plateau, sans quoi tu auras au minimum des soucis de z-offset ou pire, dans ce cas tu devras recommencer l'installation.
Modifié (le) par Maelig Pesco
Il semble que sur ton imprimante le plateau en verre n'est fixé que par des clips et est indépendant de la partie chauffante.
Donc oui il semble tout à fait possible de changer le plateau en verre sur ta machine.
Si c'est bien le cas, il te suffit d'acheter un plateau PEI par exemple, en faisant bien attention de prendre aussi le système de fixation.
Sinon tu n'auras rien pour le fixer sur le plateau chauffant et le maintenir en place.
Le système fixation est une plaque aimantée avec un double face au dos, que tu colles sur le plateau chauffant.
Une fois fait, il faut bien entendu régler ta hauteur en Z, car ton plateau en verre a des chances d'être plus épais que le combo aimant/PEI.
Et refaire un nivellement ...
