J'aimerais passer ma ender 3 pro en direct drive j'ai vu qu'il y avait deux possibilités avec les supports avec moteur sur le côté et moteur en face.
Y a t'il un choix qui est meilleur que l'autre ? Que me conseillez-vous.
ps J'ai un 3d touch sur le côté
Merci pour vos retours.
Modifié (le) par bypbop
Bonjour bypbop ! La première question serait, quelle extrudeuse veux-tu monter sur ton support ? D’après moi le choix commence par cette question. Parce qu’il y a plusieurs choix.
Et avec le poids en plus, il faudrait envisager un deuxième axe Z...
Mais pour la question, je pense que les deux montages se valent.
Merci pour vos retours. Alors j'ai déjà un deuxième axe Z sinon je pensais remettre l'extrudeur d'origine ou je dois avoir en stock le même extrudeur en version aluminium.
Y a t'il un avantage à utiliser les extrudeurs en pièce jointe ?
Merci,
Bypbop
J'ai le même modèle que celui que tu présentes, et j'utilise l'extrudeur d'origine depuis un bon moment déjà. Rien à redire, même sans un deuxième moteur sur l'axe Z.
Il te faudra ajuster tes réglages de vitesse et de rétraction en fonction des filaments, mais ça fonctionne parfaitement. Avec un petit bout de tube Capricorn, tout se passe sans problème.
Il y a 7 heures, RFN_31 a dit :
Tu peux réduire la taille du stepper motor en gardent les mêmes caractéristiques que celui d’origine pour réduire le poids. Il se fait des 42-34 des 42-23 et même des 42-21.
