Zerosept PostĂ©(e) Novembre 13, 2024 PostĂ©(e) Novembre 13, 2024 Bonjour, J'en appel a votre aide... ça fait une semaine que je passe de forum en forum que j'essaie de suivre les indications de beaucoup de personne mais j'ai pas l'impression que ce ne soit trĂšs efficace. Pour faire un rĂ©sumĂ© depuis quelque temps Klipper avait tendance a ce dĂ©connecter en fin d'impression. Je n'avais pas l'impression que cela Ă©tait trĂšs grave et on ma toujours dit temps que ça marche ne touche pas. Cependant suivant les conseils de quelqu'un sur facebook j'ai voulue changer la buse et faire un nettoyage du corps de chauffe. Comme je suis un boulet j'ai fait un faut contact et apres le pad n'arrivait plus a ce connecter a la V400. Suivant de nouveau conseil j'ai changĂ© la carte mĂšre ( https://www.amazon.fr/dp/B0B5VLM8PN?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 j'ai utilisĂ© celle si ). Cependant impossible de la booter tout du moins les lumiĂšres ne s'allume pas. en petit supplĂ©ment le gestionnaire de mises Ă jour m'indique que Moonraker est invalide ( mais ni la soft ni le hard recovery ne marche tout les deux finissent en error ) Je voudrais bien vous monter les logs mais je ne sais pas comment les poster ici. Je deviens complĂštement fou ALED Â
Savate PostĂ©(e) Novembre 14, 2024 PostĂ©(e) Novembre 14, 2024 Il y a 13 heures, Zerosept a dit : j'ai changĂ© la carte mĂšre c'est la mĂȘme que l'originale ? Tu as compilĂ© et flashĂ© le firmware dessus ? Il y a 13 heures, Zerosept a dit : Cependant impossible de la booter tout du moins les lumiĂšres ne s'allume pas. tu l'as branchĂ©e comment ?
Zerosept PostĂ©(e) Novembre 14, 2024 Auteur PostĂ©(e) Novembre 14, 2024 Il y a 3 heures, Savate a dit : c'est la mĂȘme que l'originale ? non impossible de trouver la mĂȘme j'ai une version plus rĂ©cente ( mais j'ai bien regardĂ© que cela fonctionne avant de l'acheter vue le prix XD )  Il y a 3 heures, Savate a dit : Tu as compilĂ© et flashĂ© le firmware dessus ? Il y a 17 heures, Zerosept a dit : J'ai suivie les tuto que j'ai trouvĂ© mais de mĂ©moire j'ai copier collĂ© un fichier .bin que j'ai renommé Robin_nano_v3.bin et je l'ai mis sur une carte SD 32go.   Il y a 4 heures, Savate a dit : tu l'as branchĂ©e comment ? l'alimentation ? normalement Sinon j'ai mis la carte SD dans la carte mereÂ
Savate PostĂ©(e) Novembre 14, 2024 PostĂ©(e) Novembre 14, 2024 (modifiĂ©) il y a 13 minutes, Zerosept a dit : j'ai copier collĂ© un fichier .bin que j'ai renommé Robin_nano_v3.bin si tu regarde sur la carte SD est-ce que le fichier a bien changĂ© de nom ? Et tu l'as trouvĂ© ou le fichier .bin ?  il y a 13 minutes, Zerosept a dit : l'alimentation ? normalement Sinon j'ai mis la carte SD dans la carte mere si la CM ne s'allume pas ... il doit y avoir un problĂšme quand mĂȘme.  ModifiĂ© (le) Novembre 14, 2024 par Savate
Zerosept PostĂ©(e) Novembre 14, 2024 Auteur PostĂ©(e) Novembre 14, 2024 il y a 2 minutes, Savate a dit : si tu regarde sur la carte SD est-ce que le fichier a bien changĂ© de nom ? Et tu l'as trouvĂ© ou le fichier .bin ? Non justement le nom ne change pas et j'ai trouvĂ© le bin https://github.com/makerbase-mks/Klipper-for-MKS-Boards/blob/main/MKS Robin Nano V3.x/README.md ici  il y a 3 minutes, Savate a dit : si la CM ne s'allume pas ... il doit y avoir un problĂšme quand mĂȘme. je peux voire que le courant passe bien dans la CM ( teste avec un multimĂštre ) Le pad et le ventilateur de la CM s'allume Ă©galement Â
Savate PostĂ©(e) Novembre 14, 2024 PostĂ©(e) Novembre 14, 2024 il y a 23 minutes, Zerosept a dit : Non justement le nom ne change pas et j'ai trouvĂ© le bin https://github.com/makerbase-mks/Klipper-for-MKS-Boards/blob/main/MKS Robin Nano V3.x/README.md ici il n'y a Ă peu prĂšs aucune chance que ça puisse marcher, en flashant un bin tout fait qui ne prend pas en compte la version de klipper installĂ©e ... je ne sais pas si il est possible de se connecter en ssh sur le pad ? si oui il faut compiler toi mĂȘme le firmware.   1
pommeverte Posté(e) Novembre 14, 2024 Posté(e) Novembre 14, 2024 (modifié) Salut, Juste 2 remarques de quelqu'un qui n'y connait rien : dans ce sujet, la MKS nano V3.1 semble accepter le firmware nommer "firmware.bin" est-on vraiment sûr que le fichier sera renommé aprÚs flashage? c'est sûr pour les BigTreeTech mais j'ai un doute chez MKS... Modifié (le) Novembre 14, 2024 par pommeverte
Zerosept PostĂ©(e) Novembre 14, 2024 Auteur PostĂ©(e) Novembre 14, 2024 Il y a 4 heures, Savate a dit : je ne sais pas si il est possible de se connecter en ssh sur le pad ? je peux me connecter via le pc ( si c'est bien ça qui est demandĂ© )  Il y a 4 heures, Savate a dit : si oui il faut compiler toi mĂȘme le firmware. je vais tester ça il doit bien avoir un tuto quelque part XD  Il y a 3 heures, pommeverte a dit : dans ce sujet, la MKS nano V3.1 semble accepter le firmware nommer "firmware.bin" J'ai vue plein de post avec plein de nom diffĂ©rent XD  Il y a 3 heures, pommeverte a dit : est-on vraiment sĂ»r que le fichier sera renommĂ© aprĂšs flashage? c'est sĂ»r pour les BigTreeTech mais j'ai un doute chez MKS... et la tu m'as completement perduÂ
warrior Posté(e) Novembre 14, 2024 Posté(e) Novembre 14, 2024 (modifié) Bonsoir, voila tout ce qu'il te faut pour recompiler ton firmware et reconfigurer l'ensemble : https://github.com/Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad/wiki le firmware.bin doit etre renommé en Robin_nano_v3.bin (tout est trÚs bien détaillé dans le lien) Modifié (le) Novembre 14, 2024 par warrior
