J'ai eu l'occasion de récupérer une ancienne Ultimaker 3 Extended et j'ai tenté avec des paramètres plutôt basique et une bobine de PETG de sortir une impression test.
J'aurais aimé savoir si certains d'entre vous, aurait le temps de me guider dans le correctif de mes réglages, je vous joins les photos de cette pièce.
Si possible de m'indiquer quel paramètre pour agir sur quel défaut, afin de progresser.
Merci d'avance à tous !
À savoir :
Hauteur de couche 0.2mm
Largeur de ligne 0.4mm
Vitesse d'impression 40mm/s
Température 240°C
Température plateau 80°C
Distance rétractation 6mm
Vitesse rétractation 25mm/s
Ventilation 30%
Un gros remplissage (valeur à vérifier)
https://ibb.co/R3hWd6T
https://ibb.co/19YmXRQ
https://ibb.co/VgMy0t1
https://ibb.co/87nY6k0
https://ibb.co/WnvM5qL
https://ibb.co/n3r1tYG
https://ibb.co/BVm6jkN
https://ibb.co/WKCQxsB
https://ibb.co/4Rs9WKB
https://ibb.co/TYhNfvh
https://ibb.co/ZK4k1p2
https://ibb.co/cy0vwtW
https://ibb.co/Y30fTJc
https://ibb.co/cYCp886
Hello
Tu as principalement un souci de stringing.
Je commencerais par regarder la plage de température de ton filament.
240 ne serait il pas un peu dans la plage haute ?
Si oui j'essaierais de baisser un peu.
Ensuite si 6mm c'est déjà pas mal en rétraction, 25mm/s ce n'est pas énorme, donc le l'augmenterait franchement.
Ensuite suivant les paramètres de ton slicer, 30% de ventilation, si il n'augmente pas sur les ponts, c'est un peu juste.
Salut, du même avis que @Titouvol, 230 voir 235 me semble mieux, pour le reste c'est plutôt clean ,mais tu pourrais augmenter un peu la ventilation (légèrement) et réduire la vitesse d'impression pour avoir des meilleurs bridges.
Merci pour vos réponses, je vais essayer ça ! Je vais déjà commencé par un gros entretien (n'a pas tourné depuis 2021).
Refaire les tensions et calibrer l'extrudeur, histoire de repartir sur une base saine.
