Après un mois de fonctionnement impeccable voilà qu'arrive le 1er problème :
Le filament ne sort plus, la machine fonctionne comme si tout allait bien mais rien sur le plateau.
J'avais fait 3 impressions normales avant de changer de bobine.
Voyant ça j'ai fait un calibrage mais rien ne change, j'ai essayé 3 fois.
Est-ce quelqu'un connaît ce problème ?
Il y a 4 heures, Python a dit :
Salutation
Pas simple de t'aider sans plus de détails.
Par exemple, après avoir mis en chauffe via l'écran de contrôle et a température, si alors tu pousses le filament manuellement (après avoir mis le levier de l'extrudeur en position déverrouillé) arrive, as-tu une extrusion en sorti du nez de la buse ? (Pour savoir si c'est bouché ou si c'est autre chose)
Oui, j'ai une extrusion en poussant le filament manuellement.
J'en ai même une petite en faisant l'extrusion via l'écran.
J'ai fait un débouchage de buse, j'ai aussi démonté le capot pour voir si il y avait des dégâts tout paraît propre.
Question annexe : à quoi sert la molette crantée juste devant l'arrivée du filament ? Je n'ai jamais osé y toucher.
il y a 18 minutes, Python a dit :
Alors tout rentre dans l'ordre ? un fichier d'impression pré-tranché fourni s'imprime correctement ?
Si tu parles de la roue crantée partiellement visible,
Le 11/12/2023 at 12:02, PPAC a dit :
c'est un des engrenages de l'extrudeur. Elle doit tourner lors des demandes d'extrusion/rétraction.
Sinon éventuellement regarder le wiki de Creality pour voir comment démonter l'extrudeur et tester d'autre trucs
https://wiki.creality.com/en/ender-series/ender-3-v3-ke
Rien n'est rentré dans l'ordre.
J'ai expliqué ce que j'avais fait mais le problème est toujours là, rien ne s'imprime.
La roue crantée ne tourne pas lorsque l'impression est lancée.
A vérifier si le système d'entrainement du filament (vers la roue crantée) ne s'est pas desserré (je ne connais pas les direct drive)
il y a une heure, Python a dit :
Si lors d'une demande d'extrusion, il n'y a pas de mouvement du moteur de l'extrudeur, alors peut-être le faisceau de câble mal connecté ou abimé ?
Et, si tu as un multimètre, regarder https://wiki.creality.com/en/ender-series/ender-3-v3-ke/troubleshooting/extruder-motor-not-turning、extruder-gear-not-turning
C'est la cata quoi !
Le cable qui concerne l'extruder c'est lequel ?
Pas certain de pouvoir m'en sortir, ça me désole.
Merci quand même pour vos réponses
Tous les branchements vérifiés, débouchage buse & gorge... et c'est reparti.
Par contre je ne saurais jamais quelle manip a débloqué la situation.
Cdt
