bibou Posté(e) Novembre 20, 2024 Posté(e) Novembre 20, 2024 Bonjour à tous et à toutes, Je regarde un peu les résines et je tombes sur certaines marques qui expliquent que avec leur résine la vitesse d'impression est divisé par 2 voir plus. Je débute depuis 2 mois sur ma Saturn 4 avec de la résine Sunlu ABS Like que je ne trouve pas dingue dingue pour le coup. Ma question est la suivante, je n'ai pas de mode rapide que mon imprimante, comment cette résine peut accélérer impression si ma machine n'a pas de mode rapide. Puis sur le Slicer comment faire pour expliquer que c'est en mode Fast ? (J'utilise Chitobox) Désolé les questions sont peintre être débile mais je n'ai rien trouvé sur le net Merci !
PPAC Posté(e) Novembre 20, 2024 Posté(e) Novembre 20, 2024 il y a 31 minutes, bibou a dit : comment cette résine peut accélérer impression si ma machine n'a pas de mode rapide. Puis sur le Slicer comment faire pour expliquer que c'est en mode Fast ? Salutation ! Je parle sans vraiment savoir, car je n'ai pas encore vraiment joué avec des résines "rapides" Mais, de ce que j'ai compris, ce sont des résines plus fluides (moins visqueuse donc qui permet des mouvements plateau plus rapide) et qui polymérise plus rapidement et/ou "plus profondément dans la masse de résine" ( donc, par exemple au lieu de faire un tranchage avec des couches de 50 microns, là, on va trancher avec des hauteurs de couches de par exemple 100 voir 120 microns et donc comme il y a moins de couche à exposer au final pour un même objet cela va plus vite, mais forcément, le résultat d'impression sera moins précis dans l'axe Z du fait d'un tranchage avec des hauteurs de couche plus grande. Sinon, pour moi le "mode Fast" c'est un profil résine orienté vitesse ( comme il y a une résine plus fluide, on peut faire des déplacements plus rapides du plateau, et comme la résine polymérise plus profondément, on tranche avec de plus grande hauteur de couches) et éventuellement si la machine a un capteur de force ou de déformation qui permet de déterminer quand la couche en cours de séparation de FEP est complètement séparé, de stopper la monter du plateau avant d'arriver à la distance de levage spécifié lors du tranchage. donc, je dirais que même si on n'a pas de "mode fast" on peut s'en rapprocher avec un profil résine prévu/retravaillé pour une résine dite "rapide".
bibou Posté(e) Novembre 21, 2024 Auteur Posté(e) Novembre 21, 2024 Ok, donc si je comprend bien c'est moins précis ou moins de details vu que les couches sont plus grosses ? Merci de ta réponse. Je pensais à cette résine pour imprimer des trucs sans grosses importance ou sans gros détails (comme des pokémons pour mes loustics ^^) et je me disais que si je pouvais en print super vite ça serait pas pal
pjtlivjy Posté(e) Novembre 24, 2024 Posté(e) Novembre 24, 2024 Le 20/11/2024 at 23:46, PPAC a dit : et qui polymérise plus rapidement et/ou "plus profondément dans la masse de résine" ( donc, par exemple au lieu de faire un tranchage avec des couches de 50 microns, là, on va trancher avec des hauteurs de couches de par exemple 100 voir 120 microns et donc comme il y a moins de couche à exposer au final pour un même objet cela va plus vite, mais forcément, le résultat d'impression sera moins précis dans l'axe Z du fait d'un tranchage avec des hauteurs de couche plus grande. il y a en fait plus de photo initiateurs et différents de ceux utilisés dans les résines standards. Par contre ce que je comprends pas c'est pourquoi certaines impriment très mal en couche de 0.50 et finalement pour que ça fonctionne on tranche comme tu le décris de plus grosses couches et la qualité en pâtit
bblt Posté(e) Décembre 17, 2024 Posté(e) Décembre 17, 2024 bonjour sur ma sla (photon mono x2) resine anycubic : resultat avec la resine rapide JAMGHE rapide 10K merci à @isidon qui m'a fait découvrir cette résine dans un de ses nombreux tutos . . . résultats une heure de moins, sans changer la précision, uniquement les durées d'expo, (en plus elle est moins chère) pat. .
