Bonjour, j’ai acheté d’occasion il y a quelques jours une flsun super racer mais qui étant ma première imprimante 3D je n’arrive pas a réussir ma première impression pourtant j’ai déjà demandé à mon plein de gens des conseils j’ai tout essayé j’ai aussi essayé plusieurs fois de régler le nivèlement manuellement avec la feuille mais on dirait que quand je démarre l’impression la première couche il la fait +/- correctement puis la buse fait un sorte de petite boule et alors le filament s’attache à la buse et tout rate donc si quelqu’un sait m’aider merci.
il y a une heure, gerardm a dit :
Le fil est-il neuf ? et la buse en bon état ?😷
La buse oui je pense le fil a déjà été utilisé en partie mais est en bonne état donc je pense le problème est pas ça c’est sûrement le calibrage ou les paramètres d’impression mais je sais pas comment faire j’ai déjà tout essayé.
il y a 50 minutes, gerardm a dit :
Donc fil neuf, mais est-il sec ? 😷
Non j’ai dit il a déjà été utilisé oui il y a un compartiment qui le préchauffe pour enlever si il est humide
à l’instant, pjtlivjy a dit :
bonsoir @Edenkgamer de quel filament s'agit il ? as tu fais des tests sur ce filament ?
Du pla 1.75mm mais comment ça des teste j’aimerais vous montrer la vidéo mais on sait pas la partager sur le site
et bien tour de température, pressure advanced, coefficient d'extrusion etc etc
Pla ok quelle marque ? un silk n'est pas une pla standard et d'une marque à l'autre les températures diffèrent
Modifié (le) par pjtlivjy
Aucune idée pour la marque on me la donner avec et température j’ai suivi ce quand ma dit et j’ai déjà fait l’intrusion du filament elle il est sorti de la buse mais je mi connais pas super bien donc je comprends pas tout ce que vous dites dans votre message je vient de débuter
justement tu démarre, on a tous été débutant mais tu rajoutes une inconnue un Pla donné, moi je le mettrais de côté et je partirais sur un Pla connu
quand @gerardm pose la question de savoir si il est sec, il faut plusieurs heures pour sécher un filament, le placer dans un boitier de séchage ne suffit pas si il n'a pas été stocké sous vide
Oui je l’ai laissé 7h peut être qu’il est connu je ne sais pas je verrais quand je rentre chez moi mais pour moi le filament a rien à voir mais je ne sais pas ce qui est la chose précise qui fait ça
tu es novice mais tu es sûr que ça n'a rien à voir 🙄 ... pourquoi venir alors ici demander de l'aide si tu sais, écouter les avis d'autres membres qui sont passés par là avant toi est peut être formateur
après chacun est libre
tout part du filament dans l'impression 3D donc la question n'est pas anodine
est il adapté aux vitesses que tu as utilisé est t il propre a t il été séché aux bonne températures etc etc tu es en aveugle sur le matériau et après il y a l'imprimante d'occasion donc ça fait beaucoup d'inconnues
il y a 1 minute, pjtlivjy a dit :
La température est bonne pour le bac de séchage et la personne qui me la vendu c’est son 2ème métier elle fonctionnait encore bien et le filament est bien maintenant oui le seul problème c’est dans le réglage mais le problème je ne sais pas ce que sais c’est pour ça que je demande ici mais sinon je sais que le problème ne vient pas du filament en lui même mais il y a pas un moyen pour vous envoyer la vidéo ou on voit bien le problème
et bien justement pose les questions à ton vendeur
