Bonjour Ă  tous,
En lisant le blog, je suis tombĂ© sur des modĂšles de montres Ă  imprimer. Je me rends donc sur le site https://makerworld.com/fr/models/599931#profileId-522042, je sĂ©lectionne le fichier STL, mais je finis toujours avec des fichiers en .STEP đŸ€š.
J'ai refait plusieurs fois la manipulation, mais je n'obtiens que des fichiers .STEP.
Quelqu'un a-t-il réussi à obtenir du STL ? Une idée de ce qui pourrait poser problÚme ?
Merci d'avance pour votre aide !
Merci pour ta rĂ©ponse si rapide 👍
Je dois nourrir toute ma clique, je regarde ça en dĂ©but d’aprĂšs-midi. Je n'ai jamais utilisĂ© ce type de fichier mais bon ça ne doit pas ĂȘtre compliquĂ© nono plus.
Merci encore pour ton aide.
tu l'utilises comme un STL le fichier contient simplement plus d'informations
un article intéressant sur la question STL vs 3MF
bon appĂ©tit et bon courage 😉
  • Solution
Pour info, Prusaslicer et ses dérivés (OrcaSlicer,...) sont capables d'exploiter les fichiers STEP directement.
Modifié (le) par pommeverte
il y a 6 minutes, pommeverte a dit :
Pour info, Prusaslicer est capable d'exploiter les fichiers STEP.
tu as raison Qidi slicer qui est un fork également et Qidi studio qui est un fork de Orca également
Je suis passĂ© directement par PrusaSlicer, et aucun problĂšme avec les fichiers .STEP. Par contre, j'ai systĂ©matiquement un message d'erreur en passant par le format 3MF, mĂȘme aprĂšs avoir re-tĂ©lĂ©chargĂ© le fichier : "erreur Ă  la ligne 26". Je n'ai pas creusĂ© pour comprendre le pourquoi du comment et je me suis contentĂ© du 3MF, qui fonctionne parfaitement.
Je vais retoucher le modÚle à ma sauce pour adapter un autre mécanisme qui traßne dans un tiroir. Cela dit, j'ai déjà d'autres projets en cours à finir avant de me lancer dans celui-là.
Merci a vous pour votre aide, en tout cas 👍
Bonjour, désolé pour le retard dans ma réponse.
Je te remercie, mais en passant par Prusa, je n’ai plus de problĂšme. Il prend tout en charge automatiquement, et c’est plutĂŽt agrĂ©able de travailler avec. Je l’avais installĂ© sans vraiment m’y intĂ©resser, par habitude d’utiliser Cura.
Merci beaucoup pour ta proposition et ton aide 👍
  • CrĂ©er...
