Petite question : un ami a une Ender 3 V1 avec une carte mère FYSETC Cheetah. Il a installé un TouchMi avec le firmware fourni, mais après avoir lancé la calibration, l'axe Z remonte jusqu'en haut, ce qui fait claquer le moteur.
Je me dis que son firmware a peut-être un souci. S’il installe directement celui de Creality pour le CR Touch, vous pensez que ça ira ou y aura-t-il un problème de compatibilité ? J’imagine que oui, mais je n’espère pas…
Merci pour vos conseils.
Si c'est une FYSETC Cheetah 1.2, normalement la définition des E/S du microcontrôleur est complètement différente. Donc le firmware ne devrait pas être compatible.
Merci pour ta réponse. Je me doutais que la compatibilité poserait problème. Je vais lui faire flasher la machine avec un firmware adapté, en espérant que ça règle son problème.
Merci encore a toi 👍
