[Help] Ender3 V2 / Pb nivellage suite à mise à jour Firmware ...
Il y a 14 heures, hyoti a dit :
Je n'ai jamais su, lequel il prenait
dans le doute, tu peux spécifier lequel prendre avec l'option L: M420 S1 L0 Z2
Bonsoir
Désolé pour ma réponse tardive ..
Mon nouveau plateau magnétique a été livré en 2 partie ..
Une partie avec un adhésif qui se colle sur le plateau d'aluminium et ensuite le plateau magnétique qui vient se coller magnétiquement ...
Le mesh du plateau été fait le plateau chaud à 60 °C , le firmware chauffe automatiquement le plateau lorsque l'on active le mesh.
Pour les ressorts j'ai la version renforcée jaune que l'ancien proprio avait changé.
Si le plateau est en creux au milieu je peux essayer de coller sous le plateau magnétique ou directement sur le plateau aluminium une ou plusieurs bandes de feuilles d'aluminium collantes d'une épaisseur 0.1 mn pour compenser la déformation .
Pas eu le temps de faire un test d'impression ce jour , trop de travail et je voudrais rester au pied de l'imprimante pour avoir un oeil dessus .. au cas ou ca se barre en sucette ..
Que fais ta ligne avec l'option L ? M420 S1 L0 Z2
Merci encore pour votre aide
Bonne soirée
Jérôme
L'option L permet de spécifier l'indice de la matrice sauvegardée (voir M420 et G29 UBL ). Évidemment, c'est au cas où la correction est de type UBL (abréviation qui apparait dans le nom du firmware mriscoc).
Il est aussi possible de remplacer le M420... par:
G29 L0 ; Load UBL mesh values from slot 0.
G29 J ; Probe 3 points and tilt the mesh to the plane.
voir la documentation marlin
Tu m'as perdu !!!
En faisant simple que dois je mettre pour le mieux dans mon Gcode de démarrage ?
Si tu as UBL dans le nom du firmware, alors tu ajoutes:
sous le G28
Si tu n'as pas UBL dans le nom du firmware (donc tu dois être en ABL), alors tu ajoutes M420 S1 Za (a = hauteur, en mm, à laquelle la buse imprimera la couche sans bouger en Z) sous le G28
Modifié (le) par pommeverte
Le nom du Firmware utilisé Ender3V2-422-BLTUBL-MPC-20240125.bin
Donc le code de démarrage serait
; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release
G4 P100 ; delay for BLTouch
G28 ; home
G29 L0
G29 J
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
Ai je bon ?
Merci ++
Alors 1er impression .... presque réussi ...
J'ai eu du warping sur un coin de ma pièce imprimée ...
Par contre comme si je ne pouvais avoir tout résolu , un autre soucis est venu gâché ma pièce
J'ai imprimé en PTEG , bed à 80 ° , tète d'impression à 240 °C
Lors de l'impression , et que l'imprimante tente de retracter le filament un tout petit peu , l'extrudeur claque ..
Lorsque l'imprimante veut retracter le filament , si elle retracte beaucoup , la il n'y a pas de soucis aucun bruit ..
Je sais pas di je suis clair ..
Et cela ne fait pas ce bruit si j'imprime du TPU ... aucun soucis
Aurais tu une idée ?
Dois je ouvrir un nouveau post car  le soucis n'est plus le même ...
Et tous les cas , merci pour ton aide précieuse
Bon week-end
Jerome
Il y a 15 heures, Magnatdebon a dit :
Lors de l'impression , et que l'imprimante tente de rétracter le filament un tout petit peu , l'extrudeur claque ..
Quelles sont les paramètres de rétraction (distance et vitesse) que tu as paramétrés? es-tu toujours en extrudeur déporté (bowden)?
Pour les claquements d'extrudeur, les pistes sont listées dans ces messages ( celui-ci et celui-là)
En tous les cas , merci pour ton aide précieuse
Heureusement, je ne suis pas le seul à avoir participé 😉 . Plus on est de fous,...😁
