Ma petit ender-3 V1 est en souffrance !
Elle a une carte mÚre bigtree SKR mini E3, et je viens de lui équiper un direct drive kingroon .
Le moteur de cet extrudeur (42-23) n'est visiblement pas cùblé comme celui des creality pour ender-3. Donc soit je change le moteur, soit je change le cùble. Le hic, c'est que les nappes dont je suis équipé ont les fils tout noir sans indication.
Je ne parvient pas a trouver cette information.
https://youtu.be/c-c7FKEcmcM?si=UKklNK30GzHJA8Ub
Merci de vos conseils
Modifié (le) par Prevost Jehan
Il y a 7 heures, Prevost Jehan a dit :
les indications, c'est trĂšs surfait đŸ€Ł.
Comme tu as un multimÚtre, tu as juste à mesurer la résistance (<10 ohms) entre les broches du connecteur des moteurs .
Normalement, sur le moteur Creality, la bobine 1 du moteur est reliée aux broches 1 et 4, la bobine 2 aux broches 3 et 6.
Sur le moteur de kingroon, ce doit ĂȘtre les paires 1-3 et 4-6 (Ă  vĂ©rifier / mesurer).
Dans ce cas, il suffit d'inverser les fils 3 et 4 sur le connecteur du cĂąble moteur (tu soulĂšves la languette avant de tirer sur le fil)
RAPPEL: on ne débranche/branche jamais un cùble de moteur avec l'imprimante sous tension
Modifié (le) par pommeverte
Merci.
J'ai effectivement un multimetre car le sav de kingroon m'a dit qu'avec ça c'était coton, vidéo à l'appuie en langue de Shakespeare.
Bon c'est un multimetre automatique. J'y comprend rien. Ça bip en affichant des chiffre ou la virgule ne semble pas au mĂȘme endroit que la vidĂ©o. Va falloir que je suive quelques cours de base...
J'essaye ça. C'était ma théorie mais je vais pas risquer de me tromper en mélangeant des fils noirs...
Allez ! Tout bon !
J'ai inversé les fils et c'est good. Un grand merci !
Bon maintenant j'ai un autre soucis. Avec cette carte mÚre bigtreet skr mini e3 v3, et l'écran BIGTREETacétone TFT35 E3 V3, nouvellement installés : les moteurs vont bien, les températures nickel, mais ... il y a un mais comme toujours,
En lançant un print de test de planéité, j'ai droit a un "filament runout". Mon capteur de filament est correctement branché. J'ai débranché le cùble coté CM et c'est pareil.
Alors du coup y a t il une commande a renseigner coté CM ou ecran ? Sinon est ce mon capteur qui déconne (tiens pas de lumiÚre bleue) ?
Il y a 2 heures, Prevost Jehan a dit :
tiens pas de lumiĂšre bleue
ce n'est pas bon signe en effet. Tu peux déjà vérifier le signal reçu du détecteur de filament en envoyant un M119 avec et sans filament, depuis pronterface, par exemple.
Si l'état change, c'est probablement que la logique est inversée dans le firmware.
Merci pour le tuyau. Mais comme je suis un full newby, j'ai connecté a pronterface et aprÚs avoir trouvé la consule... hummm ... j'ai eu ca :
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: open
y_min: open
z_min: open
Visiblement ca trouve pas le "F-STOP". Je me suis gourje dans la connexion du cùble ? Je l'ai connecté au slot entouré sur le plan ?
Donc la fonction détection de filament n'est pas activée dans le firmware Marlin. Tu as 2 solutions:
  • flasher un nouveau firmware en veillant Ă  faire les modifications indiquĂ©es dans ce message
  • brancher le dĂ©tecteur au dos de l'Ă©cran:
Merci .
J'ai branché le capteur au dos de l'écran mais ce ne fonctionne pas mieux.
Sur ce sujet
Il semblerait que cela doive faire l'objet d'une modif mais ils ne sont pas sur la meme CM...
Bon je comprend rien
Il y a 3 heures, Prevost Jehan a dit :
si la led du capteur ne s'allume pas lorsque le filament est présent, il faudra commencer par régler ce problÚme (démontage, remplacement,...)
Bien que je n'ai pas eu le temps de me pencher sur cette machine ces derniers temps (je me suis tenté à la gravure laser) je reviens sur le sujet.
Pour régler le soucis j'ai acheté un BTT SFS V2.0, le capteur 4 en 1
L'ecran m'affiche :
TFT in listening mode
J'ai réinstallé le fichier bin sur l'écran (BIGTREE_GD_TFT35_V3.0_E3.27.x.bin) , un conseil pris sur un forum us.
Mais en fait ca n'a rien réglé. Dans ce mode je peux naviger dans l'écran mais il n'y a aucun effet sur la machine : pas de chauffe ni de mouvement des moteurs !
Qu'elqu'un a déja eu ce probleme ? Une idée pour y remédier ?
Bon j'ai ouvert un nouveau fils de dicussion ici...
Le titre de celui ci n'est plus pertinent.
Il y a 8 heures, Prevost Jehan a dit :
le capteur 4 en 1
C'est plutĂŽt un 2-en-1 : dĂ©tecte la fin de filament ET le bon Ă©coulement de celui-ci 😉
  • CrĂ©er...
