²sur mon imprimante voxlab aquila 3 ( copie Ender 3)
lorsque j'imprime régulièrement le filament ce bloque dans la bobine j'ai ajouté des guide filament et un centreur de bonie mais rien n'y fais ca ce bloque
ce qui fait que je dois resté a proximité de l'imprimante pour vérifier que le filament ne bloque pas
auriez vous une idée de customisation  pour résoudre ce problème
merci d'avance
Si la bobien est mal enroulée d'origine, la seule solution serait de la ré-enrouler sur une autre bobine... il existe des appareils imprimables pour se faire. Il y a d'ailleurs au moins un sujet sur le forum.
Sinon, il faut aussi quand on relâche la tension (éjection du filament, changement de bobine,...) ne jamais lâcher l'extrémité car alors les dernières spires se détente et peuvent s'auto-coincer...
Effectivement le plus souvent le problème vient de la façon dont le filament est enroulé sur la bobine ou de la manipulation qu'on en fait lorsqu'on le retire de l'extrudeur.
Tu utilises quelle marque ?
Maintenant les nœuds dans les bobines se font de plus en plus rare, l'enroulement propre même sur des marques lowcost est maitrisé, mais tu as peut être eu une bobine défectueuse ça arrive.
Dans ce cas là pas le choix tu dois la réembobiner à la main ou en imprimant une machine, comme dit RFN_31 il y a un sujet sur le forum.
bonjour @Captaineflame73 j'ai eu le cas d'un petit bout de filament qui traînait dans le tube PTFE et qui régulièrement venait se coincer avec le filament qui y passait
ta bobine est t elle dans un sécheur de filament ?
cool @Captaineflame73 donc vérifie dans le tube blanc, certains tubes ne sont pas de très bonne qualité et il n'ont pas tous le même diamètre intérieur
peux tu faire un gros plan sur les poulies vertes de guidage du filament ?
Curieux ce système de guidage du filament. Des fois en pensant améliorer les choses ça peut poser des problèmes. Comme Pjtlivjy je suis curieux de voir ces poulies. La bobine on dirait du Jayo mais pas certains. Si tu as un noeud sur la bobine ça se voit très vite. Regarde également que le ressort qui applique un effort presseur sur les engrenage de ton extrudeur soit un minimum serré, dans le doute, histoire qu'il applique bien l'effort qu'il est censé créer.
