nordon0 Posté(e) Décembre 16, 2024 Posté(e) Décembre 16, 2024 Bonjour. BTT Pi 1.2 board sur github image avec mainsail, mais j'ai l'habitude du fluide, qui sait comment le remplacer ?
PPAC Posté(e) Décembre 16, 2024 Posté(e) Décembre 16, 2024 Salutation il y a 15 minutes, nordon0 a dit : BTT Pi 1.2 board sur github image avec mainsail Je n'ai pas cela et tu ne détail pas donc je parle sans vraiment savoir. Mais il me semble que tu n'a pas besoin de "remplacer" Tu dois pouvoir installer fluidd en plus (si ce n'est pas déjà le cas) et ensuite y accéder via un autre port que le port 80 par défauts ( par exemple sur ma Ender-3 V3 KE j'ai interface web Creality Print sur le port 80 http://192.168.1.1 puis fluidd sur le port 4408 http://192.168.1.1:4408 et mainsail sur le port 4409 donc http://192.168.1.1:4409 sachant que l'on peut changer les ports associés en modifiant le fichier de configuration du serveur web nginx) A tu regardé si tu pouvais faire l'installation de Fluidd avec KIAUH sur l'environnement que tu a actuellement ? https://docs.mainsail.xyz/setup/getting-started/kiauh 1 1
