imprimer un modele plusieurs couleurs avec 1 seule couleur et AMS
Est ce possible d'imprimer un modele depuis la Carte Sd prévu pour plusieurs couleurs avec une seule bobine de l'AMS.
Hier pour tester j'ai envoyé une impression depuis un modele de la carte SD et une seule bobine dans l'AMS. au bout d'un moment l'imprimante s'est mise en pause jusqu'a ce que j'ajoute une seconde bobine dans lAMS.
Pour certains modele je voudrais faire une seule couleur même s'ils ne sont pas prévus comme ca...
Comment faiut on avec bambu studio mais aussi directement depuis l'imprimante par exemple. Est ce possible ?
il y a 7 minutes, xavax a dit :
C'est dans Bambu Studio qu'il faut transformer ton model en simple couleur, en ne laissant qu'une couleur, une fois tranché tu pourras l'imprimer
il y a 1 minute, pjtlivjy a dit :
tu parles des modèles prêt à imprimer donc fichier Gcode c'est ça ?
Bonne question 😉
oui c'est ca. Hier pour tester un truc simple j'ai testé ca : )
il y a 11 minutes, pascal_lb a dit :
du coup pour faire ca il faut que je passe par ce menu ? image.png.2057e4c2751c390113a949a40b621f3a.png
il y a 11 minutes, xavax a dit :
Non, a gauche à l'endroit où tu sélectionnes ton/tes filaments tu ajoutes ou tu supprimes des filaments avec le plus et le moins au dessus, quand tu n'en as plus qu'un tu sélectionnes le type et la couleur et ensuite tu tranches et tu envoies à l'imprimante
Modifié (le) par pascal_lb
J'ai encore une question... et si je ne veux imprimer qu'avec la bobine 2 ?
EDIT : j'ai trouvé, c'est dans objets, il faut cliquer plusieurs fois sur le 1
Modifié (le) par xavax
Il y a 4 heures, xavax a dit :
Oui et non si tu as bien paramétré les bobines de ton AMS (couleurs et matières) tu peux sélectionner juste avant l'impression la/les bobines que tu veux utiliser
Si dans ton trancheur tu as aussi sélectionné les bonnes couleurs de ta pièce, le système Bambu Lab te propose la couleur la plus approchante
Sinon, un clique droit sur l'objet depuis le panel "Préparer" et le menu contectuel permet de choisir "changer le filament)" et donc de fixer le filament de l'AMS (lite ou pas) à utiliser pour l'objet sélectionné. C'est aussi accessible dans le panel "Objets" (au lieu de "Global" dans la section "Traiter")
