xavax Posté(e) Décembre 18, 2024 Posté(e) Décembre 18, 2024 Bonjour, Est ce possible d'imprimer un modele depuis la Carte Sd prévu pour plusieurs couleurs avec une seule bobine de l'AMS. Hier pour tester j'ai envoyé une impression depuis un modele de la carte SD et une seule bobine dans l'AMS. au bout d'un moment l'imprimante s'est mise en pause jusqu'a ce que j'ajoute une seconde bobine dans lAMS. Pour certains modele je voudrais faire une seule couleur même s'ils ne sont pas prévus comme ca... Comment faiut on avec bambu studio mais aussi directement depuis l'imprimante par exemple. Est ce possible ? Merci
pascal_lb Posté(e) Décembre 18, 2024 Posté(e) Décembre 18, 2024 il y a 7 minutes, xavax a dit : Pour certains modele je voudrais faire une seule couleur même s'ils ne sont pas prévus comme ca... C'est dans Bambu Studio qu'il faut transformer ton model en simple couleur, en ne laissant qu'une couleur, une fois tranché tu pourras l'imprimer
pjtlivjy Posté(e) Décembre 18, 2024 Posté(e) Décembre 18, 2024 oui mais sur la carte @xavax tu parles des modèles prêt à imprimer donc fichier Gcode c'est ça ?
pascal_lb Posté(e) Décembre 18, 2024 Posté(e) Décembre 18, 2024 il y a 1 minute, pjtlivjy a dit : tu parles des modèles prêt à imprimer donc fichier Gcode c'est ça ? Bonne question
xavax Posté(e) Décembre 18, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 18, 2024 oui c'est ca. Hier pour tester un truc simple j'ai testé ca : ) il y a 11 minutes, pascal_lb a dit : C'est dans Bambu Studio qu'il faut transformer ton model en simple couleur, en ne laissant qu'une couleur, une fois tranché tu pourras l'imprimer du coup pour faire ca il faut que je passe par ce menu ?
pascal_lb Posté(e) Décembre 18, 2024 Posté(e) Décembre 18, 2024 (modifié) il y a 11 minutes, xavax a dit : il faut que je passe par ce menu Non, a gauche à l'endroit où tu sélectionnes ton/tes filaments tu ajoutes ou tu supprimes des filaments avec le plus et le moins au dessus, quand tu n'en as plus qu'un tu sélectionnes le type et la couleur et ensuite tu tranches et tu envoies à l'imprimante Modifié (le) Décembre 18, 2024 par pascal_lb 1
xavax Posté(e) Décembre 18, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 18, 2024 a oui ok... je cherchais trop compliqué ! merci
xavax Posté(e) Décembre 18, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 18, 2024 (modifié) J'ai encore une question... et si je ne veux imprimer qu'avec la bobine 2 ? EDIT : j'ai trouvé, c'est dans objets, il faut cliquer plusieurs fois sur le 1 Modifié (le) Décembre 18, 2024 par xavax
pascal_lb Posté(e) Décembre 18, 2024 Posté(e) Décembre 18, 2024 Il y a 4 heures, xavax a dit : EDIT : j'ai trouvé, c'est dans objets, il faut cliquer plusieurs fois sur le 1 Oui et non si tu as bien paramétré les bobines de ton AMS (couleurs et matières) tu peux sélectionner juste avant l'impression la/les bobines que tu veux utiliser Si dans ton trancheur tu as aussi sélectionné les bonnes couleurs de ta pièce, le système Bambu Lab te propose la couleur la plus approchante
RFN_31 Posté(e) Décembre 19, 2024 Posté(e) Décembre 19, 2024 Sinon, un clique droit sur l'objet depuis le panel "Préparer" et le menu contectuel permet de choisir "changer le filament)" et donc de fixer le filament de l'AMS (lite ou pas) à utiliser pour l'objet sélectionné. C'est aussi accessible dans le panel "Objets" (au lieu de "Global" dans la section "Traiter")
