bonjour,
on m'a récemment offert une artillery sidewinder x1 mais le message LCD12864 Simulator s'affiche sur l'écran, il s"'avère qu'un BL toouch était en cours d'installation et qu'il manquait le capteur de fin de course axe X, je l'ai donc remis mais rien n'a changé,
je pense donc que la solution serait de retirer le BL touch mais je en suis pas sûr
ah oui et le BL touch est pris en photo éteint, sinon allumé il clignote rouge
Salut et bienvenue sur le forum,
il y a 16 minutes, lepetidozo a dit :
cela signifie qu'il n'y a pas de communication entre l'écran et la carte-mère (vérifier le câblage) ou que le firmware de la carte-mère n'est pas adapté à ton écran (changer le firmware de la carte-mère).
il y a 18 minutes, lepetidozo a dit :
il n'est donc pas content puisqu'il indique un défaut. Il faut vérifier le câblage sur la carte-mère.
L'envoi d'un M280 P0 S160, depuis Pronterface installé sur un ordinateur relié à l'imprimante en USB, permet de le réinitialiser.
Il y a 22 heures, pommeverte a dit :
Il y a 22 heures, lepetidozo a dit :
ok super merci je regarderai plus tard
cela signifie aussi et surtout que le TFT a un firmware de type BTT installé et qu'il a été basculé en marlin mode possiblement.
Essaie de resté 10 sec appuyé sur l'ecran et voir si il te propose de rebasculer en touch mode ?
oui j’ai essayé mais aucun changement je l’ai donc ouverte pour ce qu’elle avait dans le ventre (sans rien modifier évidemment) et j’ai pris des photos
ah oui et j’ai débranché le ventilo pour pouvoir l’ouvrir (puis rebrancher)
Ok alors install cette version du firmware TFT dispo ici
Sur tes photos, on peut voir que:
  • la carte-mère n'est pas celle d'origine puisque c'est une BTT SKR 1.4 turbo
  • aucun détecteur de fin de course n'est branché sur la carte-mère. Cela doit sûrement signifier que le firmware est configuré pour faire une origine en sensorless via les pilotes de moteur qui détectent une butée.
coucou après avoir maintenu l’appui tactile sur l’écran et avoir choisi touch mode tout est redevenu normal (hormis l’axe x qui ne bouge toujours pas) donc voila merci de votre aide
comment on fait pour mettre le sujet en « résolu »
Il y a 3 heures, lepetidozo a dit :
Si le moteur X ne bouge pas alors faut regarder si le moteur est ok, le Driver et le cablage aussi.
  • 4 weeks later...
en tout cas merci beaucoup pour votre aide
pour l'histoire de l'axe X j'avais juste connecté une nappe de traviole
donc je l'ai remise et tout fonctionne correctement (malgré quelques petits problèmes mais je m'en occuperais)
bonne continuation
