j'aimerais imprimer un truc simple juste un carré noir par exemple mais entouré de transparent.
j'ai fais la piece sur fusion en plusieurs partie je les ajoute a Bambu Studio, il voit bien les déférente partie de la piece et leur couleur
parcontre quand je passe au tranchage il reste plus que une couleur .
quelqu'un a une idée sur comment faire ?
Normalement, il suffit de sélectionner la pièce et de lui affecter le filament de ton choix:
  • avec un clic droit -> changer de filament
  • ou en sélectionnant la pièce (clic gauche). Dans le mode objet, tu choisis le filament en cliquant 3 fois lentement pour faire apparaitre la liste
oui sa je l'ai fai .
chaque pièce est bien dans la couleur que je veux sa pas de souci .
le problème c'est au tranchage ou la couleur interne et supprimé .
il y a 6 minutes, PPAC a dit :
Après avoir supprimé le sous-objet A5.obj
pour moi, le A1.obj est aussi en trop 😉
il y a 4 minutes, Ghosty a dit :
mais du coup il y a un coté qui n'a pas de transparent
que veux-tu dire exactement?:
Modifié (le) par pommeverte
il y a 8 minutes, pommeverte a dit :
En fait A1.obj (le dessous) est en contacte avec le plateau et si on ne l'efface pas la face coté plateau est d'une seule couleur. (Après avoir supprimé le sous-objet A1.obj Il faut aussi remettre l'ensemble en contacte avec le plateau sinon ce qui reste est en "lévitation" ... )
oui je sais il y a plein d'objet en trop en vrai .
c'est une piece pour tester
j'ai vue du filament conducteur d'électricité et je me suis d'y que je pourrai incorporer une sorte de mini circuit au milieu de met pièce .
sa éviterai les fils 😉
du coup j'ai fait cette petite piece vite faite sur fusion 360 pour tester avec du filament transparent autour de filament noir , histoire de voir si sa s'imprime comme je l'imaginé ou pas .
je vous le donne en mille sa na pas marcher 😂
après c'est peut être Bambu Studio qui ne le permet pas faut peut etre que je regarde un autre trancheur
Modifié (le) par Ghosty
il y a 6 minutes, Ghosty a dit :
Pour moi, c'est simplement que tu as des sous-objets dont les volumes se superpose, il faut revoir ton modèle pour que chaque objet ait un volume qui ne soit pas inclus / partagé / en intersection, avec celui d'autres objets.
il y a 11 minutes, Ghosty a dit :
d'après ce que j'ai lu/vu, la résistance électrique est trop importante pour que ça fonctionne. Cela dit, ça dépend aussi de la complexité de ton circuit...
il y a 3 minutes, Ghosty a dit :
j'ai refais les piece en modifiant les cotes en enlevant 0,1 mm a chaque coter du noir
les volumes n'étaient pas juste jointifs à l'origine ? il y a y avait des intersections c'est ça ?
Je ne connais pas Fusion360, je travail sous Solidworks, mais je sais que pour que les pièces soit indépendantes les unes des autres dans le slicer, et facilement configurable, lorsque j'extrude une esquisse qui sera une partie d'une autre couleur, je décoche la fonction "fusionner", ainsi elle reste indépendante du reste de la pièce avec laquelle est est accolée.
Ensuite dans mon slicer (perso j'utilise Orcaslicer, bcp plus de fonctions), je fais un clic droit sur ma pièce, et je sélectionne "scinder vers les parties" mais surtout pas "scinder vers les objets", ainsi il se moque de l'origine de chaque élément, et chacune des parties reste parfaitement en place, sinon, elles viennent toutes se coller au plateau en Z.
Reste plus ensuite qu'à affilié le bon filament à chaque partie de ta pièce.
