Lvp Posté(e) Janvier 6, 2025 Posté(e) Janvier 6, 2025 Bonjour, sous Cura, je veux insérer, par exemple un écrou ou une rondelle de renforcement dans la pièce, pendant l'impression. Je "pose" l'impression sur la couche qui précède la fermeture de la cavité, le temps de déposer l'écrou dans la cavité prévue. Cura démarre l'impression de la couche comme configuré: parois extérieure avant ou après. MAIS Cura démarre chaque fois l'impression de CETTE zone là où se trouve l'écrou, c-à-d SUR l'écrou et évidemment ... ... ... aucune adhérence . Je voudrais que "l'obturation" de cette cavité démarre sur une partie de la couche précédente qui est déjà imprimée. Puis recouvre cette cavité, occupée par l'écrou, avec mouvement concentrique. Comme on le ferait pour refermer un trou avec une soudure à l'arc; on dépose le métal en mouvement concentrique en colimaçon en démarrant du bord. Une proposition ? Une piste?
Alain D. Posté(e) Janvier 6, 2025 Posté(e) Janvier 6, 2025 Peut-être en intégrant une pause dans le gcode au bon endroit ?
PPAC Posté(e) Janvier 6, 2025 Posté(e) Janvier 6, 2025 Salutation ! il y a 20 minutes, Lvp a dit : MAIS Cura démarre chaque fois l'impression de CETTE zone là où se trouve l'écrou, c-à-d SUR l'écrou et évidemment ... ... ... aucune adhérence . Je voudrais que "l'obturation" de cette cavité démarre sur une partie de la couche précédente qui est déjà imprimée. Puis recouvre cette cavité, occupée par l'écrou, avec mouvement concentrique. Comme on le ferait pour refermer un trou avec une soudure à l'arc; on dépose le métal en mouvement concentrique en colimaçon en démarrant du bord. Une proposition ? Une piste? Peux-tu illustrer de l'aperçu après découpage calé à la couche qui commence à recouvrir l'écrou ? Y a-t-il un trou en plus au-dessus du centre de l'écrou qui traverse les couches qui commence à recouvrir l'écrou ? ( Car, pour moi, normalement, imprimer une couche pleine au-dessus d'un trou (celui laissé pour y mettre l'écrou) cela se fait sans trop de difficulté si paramètre pontage activé. Mais s'il y a une ouverture en plus, là forcement comme l'ouverture créée des parois dans le vide au-dessus de l'écrou ... Si c'est le cas alors soit obstruer l'ouverture juste sur une couche ( pour avoir une couche qui portera le reste de l'ouverture au-dessus de l'écrou, ou alors avoir une progression ( une sorte entonnoir inversé avec un angle de disons max 60° de porte-a-faux ) et non un porte-à-faux d'angle à 90° (qui donne les parois de l'ouverture au-dessus de l'écrou dans le vide) pour le début de l'ouverture après l'écrou ... ) )
KpDp_3D Posté(e) Janvier 6, 2025 Posté(e) Janvier 6, 2025 @Alain D. m'a devancé pendant que je rédigeais une réponse. Dans Cura il te faut utiliser l'extension PauseAtHeight (qui insère une pause dans le gcode) en calculant le numéro de la couche à laquelle tu fais une pause et qui te laisse le temps d’insérer la pièce métallique. Au niveau de la conception, il faut prévoir juste la hauteur de la pièce afin que la couche qui ferme soit sur la pièce métallique avec très peu de jeu
Lvp Posté(e) Janvier 7, 2025 Auteur Posté(e) Janvier 7, 2025 Merci à Il y a 11 heures, Alain D. a dit : Peut-être en intégrant une pause dans le gcode au bon endroit ? et Il y a 11 heures, KpDp_3D a dit : @Alain D. m'a devancé pendant que je rédigeais une réponse. Dans Cura il te faut utiliser l'extension PauseAtHeight (qui insère une pause dans le gcode) en calculant le numéro de la couche à laquelle tu fais une pause et qui te laisse le temps d’insérer la pièce métallique. Au niveau de la conception, il faut prévoir juste la hauteur de la pièce afin que la couche qui ferme soit sur la pièce métallique avec très peu de jeu oui, j'avais inséré une pose dans le G_code pour avoir le temps de placé, l'écrou dans un cas et une rondelle large dans l'autre cas, dans le logement prévu pour eux. Le soucis c'est que, à la couche suivante qui recouvre l'endroit, l'impression de cette zone commence sur le métal et le dépôt de matière n'y adhère absolument pas. J'ai fini par recouvrir la rondelle d'un carton découpé à la bonne dimension. Mieux mais vraiment pas top. Merci à Il y a 11 heures, PPAC a dit : Salutation ! Peux-tu illustrer de l'aperçu après découpage calé à la couche qui commence à recouvrir l'écrou ? Y a-t-il un trou en plus au-dessus du centre de l'écrou qui traverse les couches qui commence à recouvrir l'écrou ? ( Car, pour moi, normalement, imprimer une couche pleine au-dessus d'un trou (celui laissé pour y mettre l'écrou) cela se fait sans trop de difficulté si paramètre pontage activé. Mais s'il y a une ouverture en plus, là forcement comme l'ouverture créée des parois dans le vide au-dessus de l'écrou ... Si c'est le cas alors soit obstruer l'ouverture juste sur une couche ( pour avoir une couche qui portera le reste de l'ouverture au-dessus de l'écrou, ou alors avoir une progression ( une sorte entonnoir inversé avec un angle de disons max 60° de porte-a-faux ) et non un porte-à-faux d'angle à 90° (qui donne les parois de l'ouverture au-dessus de l'écrou dans le vide) pour le début de l'ouverture après l'écrou ... ) ) En effet il y avait un évidement au centre de l'écrou. Et après avoir posté le message j'ai pensé comme toi; ne pas marquer le centre ce cette façon car Cura le traite comme une peau extérieure et commence donc par là. Et ton idée de supprimé cette ouverture JUSTE sur la couche (ou les 2 ou 3 couches supérieures) est GÉNIALE. Ce doit-être la meilleur façon de faire avec les options actuelles de Cura. Merci à tous pour vos judicieux conseils. Je procèderais de cette façon à la prochaine occasion. @ PPAC, Je vais tester cette méthode pour une grille à Pollen. C'est un peu comme une grille "nid d'abeille" mais le profil du trou est trapézoïdale de +/-4mm. Cura commence par imprimer les trous.!.!. Tu imagines ... ... 40 à 50 dépôts de matière indépendants, 40 à 50 possibilités de ne pas adhérer au plateaux. Quelle que soit la configuration d'impression dans Cura, il commence TOUJOURS par les trous. Et là ton idée de créer une couche pleine en premier élimine les 40 à 50 risques de non-adhérence. Bon ...je devrai repercer en évitant les rugosité qui blessent les abeilles qui doivent passer.... encore MERCI. N'y aurait-il pas une possibilité dans Cura (ou un autre trancheur) qui permet d'imprimer le remplissage en premier puis ensuite les parois intérieures et les extérieures? 1
PPAC Posté(e) Janvier 7, 2025 Posté(e) Janvier 7, 2025 Il y a 8 heures, Lvp a dit : N'y aurait-il pas une possibilité dans Cura (ou un autre trancheur) qui permet d'imprimer le remplissage en premier puis ensuite les parois intérieures et les extérieures? Il y a normalement ( mais il faut certainement mettre la visibilité des paramètres en mode "Expert" ou "All" pour les voir ) des paramètres pour, spécifier d'imprimer le remplissage avant les parois, et demander d'imprimer les parois internes avant les parois externes. Mais comme cela fait longtemps que je n'ai pas joué avec Ultimaker Cura ( je suis plutôt à utiliser Orca Slicer et Creality Print dernièrement ) et que je n'ai pas vraiment joué avec cela, il te faudra tester ( regarder l'aperçu aprés découpage, et faire défiler les étapes pour vérifier ce que cela donne ... ) Sachant que terminer un mouvement d'extrusion dans du vide, comme il n'y a rien pour porter la fin de l'extrusion, cela ne va probablement pas donner ce que tu attends. ( Donc même si tu changes l'ordre pour remplissage, parois interne, paroi externe, et cela, même si tu mets beaucoup de lignes de parois ... temps que la couche ne sera pas pleine au-dessus d'un vide ) Et malheureusement pour le moment l'impression "Arc Overhangs", c'est seulement une preuve de concept qui n'a pas encore était ( a ma connaissance ) intégré dans les trancheurs grand public que l'on a à disposition actuellement. Citation Bons essais.
Lvp Posté(e) Janvier 9, 2025 Auteur Posté(e) Janvier 9, 2025 @PPAC "..... Sachant que terminer un mouvement d'extrusion dans du vide, comme il n'y a rien pour porter la fin de l'extrusion, cela ne va probablement pas donner ce que tu attends. ( Donc même si tu changes l'ordre pour remplissage, parois interne, paroi externe, et cela, même si tu mets beaucoup de lignes de parois ... temps que la couche ne sera pas pleine au-dessus d'un vide ) ...." Juste! J'ai trouvé cette option que j'ai pu activer en mode "Custom Selection" Je testerai aussi. Normalement, en commençant par le remplissage, il y a des chances que Cura dépose le filament en juxtaposant avec le dépôt précédent, un peu comme avec "arc overhangs"dont tu me parles (et qui semble miraculeux), mais sans les arcs. Je teste dès que possible
