Bonjour à tous.
L'imprimante du boulot à été mal utilisé (je pense). Lorsque l'on a voulu l'utiliser, il y avait de l'abs partout dans les têtes. Compress_20250108_135034_4146.thumb.jpg.79be672eb11af79a100a28052959213a.jpg
Avec une scie j'ai pu enlever le gros mais impossible de démonter le bazar, c'est tout collé....
Screenshot_2025-01-08-15-24-15-99_f56466bc4bb61e6d2de1f3b0468a89d9.thumb.jpg.f19bd03bf9102648471f03ff51d61e3f.jpg
Screenshot_2025-01-08-15-24-29-55_f56466bc4bb61e6d2de1f3b0468a89d9.thumb.jpg.3daf23f7f6f6dbe7d7c5c2e5938ea576.jpg
Quelqu'un a t'il deja eu le cas ? Et qqn a-t-il une idée de comment m'en sortir ?
Merci 🙂
il y a 5 minutes, Ascrounch a dit :
si l'imprimante chauffe encore : chauffer les buses à 260 et attendre que ça ramollisse, sinon pistolet à air chaud et patience 🙂
J'ai pensé a un pistolet a air chaud, j'ai peur de tout degommer les plastiques autour...et les cables.
Jai tenté de chauffer les buses mais j'étais monté a seulement 82°. J'ai pas osé faire plus. C'est sans risque de monter a plus de 200° sans les ventilateurs ?
Modifié (le) par Ascrounch
Si tu peux maintenir le ventilateur qui souffle sur le les radiateurs pas de soucis,
Autrement si tu es dans un atelier, tu as peut-être une soufflette à air comprimé pour maintenir froid les radiateurs de la tête pendant que tu chauffes ?
Je ne sais pas, je vais tenter de trouver un moyen de le faire ..
Y'a un risque sans les ventilateurs ? C'est important car ce n'est pas "mon" imprimante.. et vu le prix, je ne veux pas encore plus l'abîmer 😂
Pour le ventilateur qui souffle sur le filament extrudé pendant l'impression,
pas besoin.
pour celui qui refroidit les radiateurs tu risques un bouchage au niveau du tube heatbreak dans le radiateur.
Maintenant, d'après une première vue des photos il semblerait  que tu aurais une fuite en haut du corps de chauffe au niveau de heatbreak, à voir
Je pense qu'il faudra démonter la tête pour nettoyer.
Si ce n'est pas ton imprimante, vois ce que tu fais,
par exemple je ne connais cette ultimaker, mais il est possible que la  (les) thermistances ne soient pas récupérables.
Et çà tu le sauras quand l'ABS aura été enlevé.
Modifié (le) par hyoti
ajout
Aujourd'hui, j'ai chauffé à 180 degrés et enlever un maximum de filament. Mais comme il y en a à l'intérieur du système de buse, je n'arrive toujours pas à les sortir de l'imprimante.
Je pense que je n'aurais pas d'autre choix que de démonter le bloc entier pour essayer de travailler à l'extérieur de l'imprimante...
En plus les fils qui font chauffer l'espèce de partie métallique étaient pris dans l'abs, donc en enlevant la matière , ils se sont déconnectés, donc pour le moment je ne peux plus les faire chauffer.
Quelle galère. Est-ce que la tête complète peut se racheter ?
il y a une heure, Ascrounch a dit :
180° ce n'est vraiment pas chaud pour de l'abs.
ça ce n'est pas grave, ce sont des pièces 'd'usure' qui se changent facilement (quand il n'y aura plus de plastique autour)
oui, mais ce n'est pas forcément utile (mais ça permet d'avoir des pièces de rechange)
en attendant il ne reste plus que le décapeur thermique (ou l'acétone qui dissout bien l'abs)
Petite mise à jour. J'ai finalement démonté la tete d'impression complète, et utilisé un décapeur thermique. J'ai pu tout récupérer sauf les deux bouts de plastiques
J'ai réglé le plateau et je suis en train de faire une calibration XY.
Tout devrait être OK normalement...
Merci pour vos conseils.
bonjour @Ascrounch ça serait pas mal de préciser le modèle d'Ultimaker 😉 et l'ABS utilisé ?
buse et extrudeur d'origine ? quel entretien ? combien d'heures ?
Exact. Je pensais avoir spécifier de quelle imprimante il s'agissait.
Ultimaker 3 extended
Abs de la marque
Tout est d'origine c'est une imprimante de société. 80h d'impression. Mais sûrement plus car elle avait été prêtée...
On est 2 à faire l'entretien, en gros. C'est fait quand on a du temps
tu as raison @Ascrounch suivant ce qu'elle a imprimé etc etc, pour une imprimante d'entreprise, il vaut mieux prévenir que guérir car les heures perdues valent souvent plus qu'une nouvelle buse. Là ou je travaille, c'est que l'on fait aussi parce que le planning de production est tendu 😉
