J'espère avoir bien répertorié mon post...
Je me demande s'il y a des normes à respecter pour réaliser des pièces imprimées en 3D (soit des pièces mécaniques ou alors des lampe type Les ou 230V) Je pense que oui sinon c'est ouvert à tout et n'importe quoi. Seulement je ne trouve aucune infos à ce sujet. On m'a juste conseillé sur le fait d'avoir une responsabilité civil Pro...
Je ne souhaite pas imprimer des figurines donc pas de pb de ce coté là.
Si quelqu'un peu m'aiguiller,
Merci d'avance pour vos retours
bonsoir @laurentd54 il y a des normes dans tous les sens, tu évoques des lampes elles devront répondre aux mêmes normes que n'importe quelle autre lampe en terme d'isolation par exemple, une pièce mécanique c'est encore plus drastique suivant le domaine ou elle est utilisée ...
ceux qui vendent des pièces imprimées pour des voitures ou des motos, je leur souhaitent bon courage en cas d'accident du dit véhicule
beaucoup agissent dans l'inconscience la plus totale !
en même temps toute entreprise, auto entrepreneur se doit d'avoir une responsabilité civile 😉
Modifié (le) par pjtlivjy
Merci pour votre retour @pjtlivjy, mais concernant les lampes, je recherche cette fameuse norme et je m'y plie, mais qui contrôle mon travail ?
Effectivement la RC pro est obligatoire mais voilà seulement quelques semaines que ma micro est créée et je ne commercialise rien encore, et je souhaite faire les choses correctement
personne ne contrôlera ton travail @laurentd54 tu es censé te renseigner sur les normes, obligations etc tu t'autocontrôles 😉
je travaille dans l'industrie et c'est pareil alors tu peux aussi faire appel à une structure de contrôle indépendante mais ça n'est pas une obligation
il y a 10 minutes, laurentd54 a dit :
et tu as raison car en cas de litige, la règle est de trouver le maillon faible pour le faire payer
les normes AFNOR si tu te pays la collection ça revient plus cher que le golf 🤣 @laurentD54 et puis une fois qu'on l'a il faut pouvoir la comprendre et là c'est un travail de spécialiste
on en avait discuter au boulot avec la personne qui s'occupe de ça chez nous, et bien notre lecture d'une norme le faisait rire car il faut avoir également une formation de juriste pour bien comprendre. Il disait que nous étions assez naïfs 😉
en plus les normes changent assez régulièrement et si tu vends aux USA il te faut un avocat en plus !
hm, sauf erreur de ma part, normalement, pour une lampe, tu achètes les pièces détachés (une douille par exemple)?, et donc c'est à eux de se conformer 🤔 ou pas ?
@laurentd54 il faut que dans tes conditions (obligatoirement imprimées au dos de ta facture) tu précises que la ou les pièces que tu fournies sont imprimées à la demande du client avec les matières qu'il a précisé sur sa commande et que ne connaissant pas leur usage tu ne peux pas être tenu pour responsable de ce qui en sera fait.
Donc, tu ne dois vendre aucun produit de ta création qui peut générer de très nombreux problèmes, exemple : jouet avec lequel un enfant peut s'étouffer  ou ingérer des particules (nos filaments ne sont pas reconnu par les normes spécifiques du jouet), un produit ayant un circuit électrique car nos filaments ne sont pas conformes aux normes électriques (type: UL 94, carte jaune, etc. car chaque pays à la sienne). Cela est aussi vrai pour toute pièce pouvant être sous contrainte et lors de sa casse ou affaiblissement générer des dégâts matériels ou pire humains (truc tout bête un support d'étagère qui casse, ce qui est dessus est endommagé et la personne dessous peut être blessée.
Il n'y a aucun assureur qui garantira tes erreurs ou du moins ton manque de précaution (ou cela risque d'être très cher comme redevance).
Oui cela fait peur, il y a une multitude d'avocats qui ne vivent que de problèmes de ce type (et ils vivent confortablement).
La responsabilité civile ne couvrira pas les manques de respects des différentes normes, ce serait trop facile.
Modifié (le) par divers
  • J'aime 2
  • +1 2
@RT36 ok j'ai bien compris pour l'achat de matériels NF(fil, inter,...etc) mais qui vérifie que je je ne fais pas un abat-jour en PLA avec une lampe (j'exagère) à incandescence !!! (risque de fondre)
Si je fait un socle en PLa et que j'intègre un fil électrique et une connexion type domino à l'intérieur (dans un compartiment fermé) ??? c'est ce style de règle que j'aimerais bien connaitre !? Je vais regarder le filament ESD à quoi cela correspond...!
@pjtlivjy donc aucune formation, ni approbation de qui que ce soit pour commercialiser, uniquement être au norme ? et une RC pro 😅
Modifié (le) par laurentd54
@laurentd54 tu peux de ta propre initiative les faire certifiés (bonjour la facture pour une petite entreprise) mais sinon c'est sous ta responsabilité
ce qu'écrit @divers présente bien les 2 cas de figures possibles lors d'une fabrication
Rien que pour l'électrique, il y a la NF C18-510, bon courage... De longues soirées d'hivers en perspectives !!!
  • Triste... 1
  • Haha 2
@Alain D. Merci pour votre retour, je vais essayer d'étudier ça avant de me lancer 👍
@RT36 pour faire un socle de lampe il faut obligatoirement passer par ce type de filament (ESD) ?
@divers Effectivement je peux me protéger avec avec ce type de décharge
@pjtlivjy sinon le mieux est de trouver un pied de lampe déjà existant et aux normes 😅
Merci à tous pour m'avoir donner un peu de votre temps pour me renseigner. Je vais chercher et potasser un peu cette fameuse norme si je mets la main dessus.
@laurentd54 je ne sais pas du tout, faut voir si la douille (ou je ne sais ce qu'on met dedans) est considérée comme "un circuit" 🤔 ... @divers a trouvé un autre filament qui pourrait te convenir
bonsoir @laurentd54 les objets vendus dans l'UE, doivent être conformes aux directives applicables, comme la directive sur la sécurité générale des produits (2001/95/CE).
