Je voulais savoir si quelqu'un imprimé avec une anycubic x6ks et avec de la résine washlab anycubic
Bonsoir pjtlivjjy
Mes impressions ne sortent pas correctement j ai les supports qui s impriment mais pas la pièce ou alors elle est déformé ou parfois les couches se delaminent
J utilise de la résine washlab anycubic ou elegoo et le slycer j utilise anycubic workshop
La j'essaie avec leechy
Mais niveaux paramètres je ne m y connais pas beaucoup
Voilà mon problème
Donc pour ça que je demande de l aide sur le forum
Merci de m avoir répondu
pas de souci @Alex67 on va essayer d'être méthodique pour comprendre le problème et trouver la solution 😉
ton imprimante tu l'as mise ou ? pièce chauffée, garage ?
super 👍 penses à bien nettoyer ton plateau mais avec liquide vaisselle et eau chaude bien chaude @Alex67
ensuite peux-tu partager une copie d'écran de tes paramètres ?
Modifié (le) par pjtlivjy
Ok
Je te ferais pour demain car je dois partir pour le boulot la
Je te ferais une capture d écran des paramètres de leechy et workshop
Merci encore pour ton aide
bonjour @Alex67 pour utiliser avec succès une résine il faut réaliser des tests, un test qui est intéressant et fiable c'est celui-ci car facilement interprétable pour déterminer si on est en sur ou en sous exposition
il faut suivre ce processus 😉 jusqu'à obtenir la configuration "Perfect"
ok
J'ai telecharger le fichier d'etalonnage
Je fais l'impression direct sur le plateau ou avec support
Modifié (le) par Alex67
alors @Alex67 pas de support directement sur le plateau et mets les couches de transition à 0
et tu pars du temps avec lequel tu as imprimer jusqu'à maintenant et tu analyses le résultat pour savoir si tu dois augmenter ou diminuer ce temps
non pas du tout, il n'y pas de questions idiotes @Alex67
Ces couches permettent une liaison solide entre le modèle et la plateau sans endommager la première couche lors des mouvements, réduisant les tensions mécaniques causées par le décollement de la résine solidifiée lors des premières couches, ce qui pourrait provoquer des défauts d’impression et / ou une mauvaise adhésion. Enfin elle assurent une transition entre les couches denses de base et les couches plus fines du modèle.
là en l'occurence, elles viendraient perturber l'interprétation du résultat
tout dépend de ce que l'on imprime mais elles n'ont pas toujours un intérêt 😉
l'epee je n'arrive pas a la sortir le manche casse et l'ale a du mal a rentrer
pour ce qui est de la mesure j'ai bien 6mm en hauteur et largeur
du cote succes l'ai le premier conne qui est tres tres legerement decale et le deuxieme ne s'es pas imprime entierement et pour ce qui est de l'ecartt visuel je n ai que les 2 dernier traits
