Savon normal style savon de Marseille
Du savon style savon de Marseille et avec de l eau tiède
@Alex67 si c'est un. "vrai" savon de Marseille sans colorant ni parfum ça le fait par contre si tel n'est pas le cas c'est additifs peuvent entrer en réaction avec les composants de la résine
Ok
Je vais chercher un vrai savon de Marseille alors et te tiendrai au courant si il y a une différence
voici ma dernier creation
c'est fait en impression filaire
Modifié (le) par Alex67
hello
J'aurai encore besoin de on aide
saurais tu pourquoi j'ai eu ce defaut
bonsoir @Alex67 explique moi la situation, le modèle que tu voulais imprimer ressemble à quoi à quoi à la base ?
hello
J'ai refait un calibrage resine et la rien à faire je n'arrive plus a avoir la piece parfaite du cote succes il me manque 3 cones a chaque fois
saurais tu pourquoi
bonjour @Alex67 avec quelle résine ? le film monté sur le bac qu'est ce que c'est Fep, Pfa etc ?
J ai pu réglé le problème
J' ai changé de résine
J' utilise de la résine standard anycubic
Après trois calibrations la pièce de calibrage était bonne
Pour le fep il est bien tendu, propre et le nivellement du plateau est bien
J' ai lance un print il finira vers 19h00 je te tiendrai au courant
Merci encore
Je reviens vers toi pour te dire que mon print à fonctionné
Mais j' aurais une autre question
Tu imprimerai cette pièce dans ce sens ou dans l autre
salut @Alex67 dans ce sens là mais pourquoi un raft ? le socle est creux ?
Modifié (le) par pjtlivjy
Hello
J' ai une question
Si le fichier de calibrage de la résine n adhère plus au plateau ça peu provenir de quoi alors que je n' ai pas touché aux paramètres
bonsoir @Alex67 plateau pas assez propre, vieillissement de la source lumineuse, résine qui se charge en humidité, variations de température et d'humidité du lieu ou se trouve l'imprimante, vieillissement du film ...
Donc faut augmenter le temps d exposition
Le film est neuf le leveling et fait et rien n' a changé pour ce qui est de l emplacement de l imprimante et température toujours pareil
Pour info l imprimante à 10 mois
c'est sur un modèle volumineux / lourd ou une impression avec une large assise mais peu haute @Alex67 ?
il y a 59 minutes, Alex67 a dit :
Le modèle fait en 8cms de long sur 5 de large et 4 de haut et creux
donc rien d'extravagant ... comment stockes tu ta résine ?
Ja la stock dans un meuble dans la même piece que l imprimante et dans les bouteilles d origine
oui plateau bien nettoye
j'ai refait un calibrage et j'ai augmente le temps d'exposition
La j'ai la piece qui s'imprime à3s j'ai la choppe de biere qui rentre mais pas tous les cones que 2 sur 5 à 2.9s j'ai aucun cones et à 2.8s j'ai 4 connes mais la choppe de biere ne rentre plus pour le test visuel sur les trois c'est ok et l'epee ne rentre qu'a moitie
tu étais à combien en temps avant @Alex67 ?
il y a forcément quelque chose qui a changé mais quoi ...
c'est la Anycubic standard V2 ?
je parlais de la résine @Alex67 😉 car il y a eu 2 versions chez Anycubic
pour les essais tu les fais bien juste après le nettoyage pas après le curage aux UVs
