Le 13 janvier le livreur UPS m'appelle pour me dire qu'il a un colis pour moi je lui réponds qu'il y a une erreur car je n'attends rien et il insiste fortement car le colis est bien à mon nom, je lui dit que je le prend et là surprise il me donne 21 kg d'Elegoo Centauri Carbon
En fait 2 petits cachotiers ont oublié de me prévenir, comme ils veulent garder l'anonymat je les appellerai J & M 😇
La Centauri Carbon est la première core XY de la marque et dans cet article et dans le test qui suivra sur le blog nous allons découvrir si ils ont réussi cette machine.
IMG_20250119_123449.thumb.jpg.8ce650abeea88c9a218b7876160db6c6.jpg IMG_20250119_123559.thumb.jpg.1ea87bcacbc230815a6a15d002345862.jpg
IMG_20250119_123634.thumb.jpg.089ad92804e7a23c5a95284527d1f1d1.jpg IMG_20250119_123702.thumb.jpg.bb0529acfb7012e48fefc0a3610e9377.jpg
Voilà en vrac mes premières constatations :
  • lit chauffant en 240v avec plaque magnétique un côté texturé et un côté lisse 256x256x256
  • un seul moteur pour les 3 axes Z avec courroie qui les relies dans l'embase
  • guidage par tiges lisses et roulements
  • capteur optique pour l'axe Z
  • capteur de nivellement dans le lit chauffant
  • carte mère de style inconnue avec touts les composants soudés dessus
  • un gros MOSFET en 240v pour alimenter le lit
  • alimentation 24v 2A sans ventilateur, un seul ventilateur dans l'embase pour refroidir les drivers
  • prise 240v à l'arrière avec le bouton on/off
  • en haut système classique de courroies d'une core XY
  • buse apparemment bi métal acier et laiton
  • cheminée vers l'arrière pour l'éjection des purges et nettoyeur de buse, coupeur de filament dans la tête, détecteur de filament et support de bobine sur le côté droit de la machine
  • un ventilateur d'extraction d'air avec un filtre à charbon
  • un autre ventilateur pour refroidissement supplémentaire des pièces
  • pas vu de chauffage d'enceinte
  • caméra avec éclairage
  • wifi mais pas de RJ45
  • pas vu de prise pour le branchement d'un AMS sauce Elegoo
  • écran tactile
  • porte et vitre du dessus en verre fumé
➡️ Page Elegoo Centauri Carbon sur notre comparateur : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/elegoo/centauri-carbon/
➡️ Page Elegoo Centauri Carbon sur le site officiel : https://li3d.fr/ElegooCentauriCarbon-ELE
➡️ Le test sur notre site : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-centauri-carbon-corexy-20250219/
Donc une machine bien équipé, elle est livrée avec dans un carton :
  • un petit bout de filament Rapid PLA+, ils disent un échantillon, j'appellerai plutôt ça une chute...
  • 4 clés 6 pans
  • 2 tournevis
  • un essuyeur de buse de rechange
  • un outil de débouchage de buse
  • une lames de raclage
  • un stick de colle
  • un tube de graisse
  • une clé USB 8Go avec modelés de test, manuel de montage, vidéo de montage, ElegooSlicer
  • un manuel multilingue dont le français
Le déballage
Il ne pose pas de problème, la machine pesant 17.5 kg je préconise de mettre le carton sur le coté et de faire glisser la machine pour la sortir
IMG_20250115_110609.thumb.jpg.06dab044fb0af38bf06ff36ca7dd5a23.jpg IMG_20250115_111137.thumb.jpg.ddec442afa21ac9da26653d1f82fefe4.jpg
Le montage
La Elegoo Centauri Carbon est vraiment simple à monté, en 5 minutes c'est fait :
  • l'écran à brancher et à "clipser"
  • le support de bobine à visser (un quart de tour) sur le coté de la machine
  • les trois vis de fixation du lit chauffant à enlever
  • un collier zip à couper et le carton à enlever de sur la tête d'impression
  • un morceau de mousse à enlever dans la cheminé
  • poser la vitre du dessus
  • et le plus dur, brancher le câble d'alimentation 🤣
  • J'aime 8
La mise en route
Après l'allumage de la machine, d'ailleurs à ce niveau il se passe un truc que j'ai rarement vu ou plutôt entendu sur un imprimante 3D... roulement de tambour... on entend rien, si peu que j'ai d'abord pensé qu'il y avais un problème, non elle s'allume mais le silence est d'or, même pas un petit bruit de ventilo... j'en rêvais Elegoo l'a fait 😉
Revenons à la mise en route, sélection de la langue et ensuite on se laisse guider, enfin on ne pas se fatiguer car c'est la machine qui va faire tout le boulot 😉 il n'y a même pas une feuille de papier à sortir
Voilà la Centauri Carbon est prête, pour imprimer via le réseau, il manque quand même le wifi, là il va falloir travailler un peu, sur l'écran il faut aller dans les paramètres => réseau, sélectionner le réseau wifi, entrer le mot de passe, si c'est le bon la machine va être connecté et on a son adresse IP d'indiquée, elle servira soit pour se connecter avec un navigateur internet, soit pour se connecter via Elegoo Slicer, pour l'instant à ma connaissance Elegoo ne propose pas d'application pour téléphone
Il est maintenant temps de charger le filament comme indiqué sur l'image ci-dessous, et sur l'écran de sélectionner la température du filament et de cliquez sur "Chargement", il faut juste pousser un peu le fil pour qu'il soit pris par l'extrudeur.
Maintenant on peut lancer la première impression, par exemple le Benchy de test déjà tranché qui se trouve sur la clé USB fournie avec l'imprimante, sur l'écran Fichiers => mémoire USB => 3.Model => 3DBenchy et on "clique" sur l'icone du fichier, on sélectionne le type de plaque (texturée ou lisse), on fait un time lapse ou pas, on fait la calibration du lit ou pas et on lance l'impression.
image.png.61fc2646c07840c6afa4bd54ccd95df5.png image.png.cdf534f26ad7a66b4c5aea2bad02b5e2.png
image.png.8b77b76af866b853a1b35f98603e1703.png image.png.d07b33ebf70bf19411f75854e87755d0.png
Voilà après 15 minutes on devrait avoir ça, CAD un benchy de très bonne qualité 😉
Modifié (le) par pascal_lb
  • J'aime 5
Alors au moment d'insérer le filament j'ai eu un petit problème, le tube PTFE a été écrasé, sur la photo ça ne se voit pas beaucoup mais du coup le filament passait difficilement, comme j'ai toujours ce genre de pièce sous la main, je l'ai changé en faisant une courbure un peu plus grande et là le filament passe beaucoup mieux, sur la troisième photo extraite de la vidéo on peut effectivement voir que la courbe est plus grande. On peut également distinguer sur la deuxième photo que le câble est légèrement pincé, une fois que j'aurai terminé mes essais je tenterais de le placer un peu mieux car à la longue ça risque de poser des problèmes, après j'essuie peut être les plâtres 🤔
 image.png.7055cfbd325ffa487054ced00472298a.png image.thumb.png.56cf01ed9e0034d6f454c4fd10dca35e.png
  • J'aime 4
Elegoo Slicer
Sur la clé USB est fourni le nouveau trancheur made in Elegoo mais c'est en fait une version modifiée d'OrcaSlicer, pour l'instant il n'est qu'en anglais et en chinois. Le logiciel est fourni avec le profil de la Elegoo Centauri Carbon ainsi que pour toute la gammes Neptune et la OrangeStorm Giga, mais surprise (Elegoo nous fait des cachoterie 😉) un profil est disponible pour une future Elegoo Centauri, apparemment la même machine que la Carbon mais non fermée un peu dans le style de la P1P de BBL
Une fois connecté avec le wifi, sur l'onglet "Appareil" on peut voir qu'il y a un nombre minimum de commandes et d'informations, c'est plutôt light, pour ceux qui comme moi sont habitués à Fluidd on reste sur notre faim.
Concernant les filaments, on retrouve pour l'instant que ceux de la marque et les génériques mais bizarrement pas de Elegoo ABS peut être un oubli...
Concernant les profils de traitement on remarque qu'il y en a de 0.28 à 0.12 mais ou est passé celui de 0.08 ? peut être un oubli également
Alors un bon point pour ce slicer, je le trouve plus léger que OrcaSlicer, pas au niveau fonctionnalité mais au niveau fonctionnement, j'utilise un vieux PC qui doit avoir 10 ans et le tranchage va nettement plus vite avec ElegooSlicer.
J'ai déjà fait quelques impressions en PLA et je trouve que les profils sont vraiment top, habituellement je trouve toujours des petits paramètres à reprendre mais là rien à redire et pourtant je n'utilise pas de filament Elegoo mais principalement des filaments ArianePlast.
  • J'aime 6
Les première impressions
Vous avez déjà vu le Benchy, voici les modèles qui sont fournis sur la clé USB
IMG_20250128_004413.thumb.jpg.144df849f686f7e5c500ad401f7cac61.jpg IMG_20250128_004436.thumb.jpg.0f9856d319bbddb72e64d7045339a0b0.jpg
IMG_20250128_004638.thumb.jpg.b071e05ece3f247b1592a696a2954672.jpg IMG_20250128_005202.thumb.jpg.731f45edcffbfa19e5ab2b93892497fa.jpg
  • J'aime 6
Un autre fichier de test a été ajouté sur le site d'Elegoo je ne l'avais pas sur la clé USB fournie avec l'imprimante, ce sont 2 rails qui viennent se fixer sur le coté gauche de l'imprimante ou vient se glisser la vitre supérieur lorsqu'on l'enlève pour imprimer du PLA ou du TPU, ça c'est une bonne idée car on ne sait jamais ou la mettre et ça évitera de la casser.
  • pascal_lb changed the title to Découverte et test de la Elegoo Centauri Carbon
  • pascal_lb pinned this topic
  • pascal_lb unpinned, pinned et featured this topic
  • pascal_lb locked this topic
La Elegoo Centauri Carbon est maintenant disponible en précommande le tarif plein est de 412.99 € et l'offre de précommande à 329.99 €
Il ne faut pas oublier pour ceux qui n'impriment qu'en PLA, PETG et TPU qu'ils commercialisent également la version Centauri (non fermée) au tarif plein 299,99 € et en précommande à 239,99 €
A ma connaissance, les seules différences par rapport à la Carbon en dehors qu'elle ne soit pas fermée c'est le lit qui chauffe à 100° au lieu de 110° et l'absence de la caméra
Edit.
Je viens de trouver une autre différence, la Centauri n'ayant pas de tôle de coté, le support bobine et le détecteur de filament sont à l'arrière de la machine
C-1-image3.jpg?v=1739526962&width=345
  • J'aime 4
Voilà le test de l'Elegoo Centauri Carbon est sorti, vous pouvez le découvrir sur notre blog https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-centauri-carbon-corexy-20250219/ bonne lecture 😉
  • Merci ! 2
Très bonne nouvelle de dernière minute que j'avais loupé, Elegoo va sortir un système multi couleurs, sur leur site est noté dans la page produit :"Multicolore Impression disponible au troisième trimestre 2025, Compatible avec Centauri Carbone"
  • J'aime 5
J'ai créé un support de bobine un peu plus long que celui d'origine et on peut mettre 2 morceaux de tube PTFE pour que la bobine tourne plus librement https://makerworld.com/fr/models/1147279
1740432557686.thumb.jpg.429160860e517c151c613028c0e52f95.jpg 1740432557960.thumb.jpg.a59a0742d2dc153cd8866fb7dfd93479.jpg
  • J'aime 3
Mise à jour du firmware Centauri Carbon (V1.1.18)
Correction du problème du clignotant de flux vidéo.
Ajout de la langue coréenne.
Correction de certains bugs dans la logique de l'interface.
Correction du problème selon lequel parfois des vidéos à temps impossibles ne peuvent pas être créées et exportées.
Correction du problème de l'anomalie des capteurs pendant l'impression.
Changé la position de l'extrudeuse après les arrêts d'impression.
Correction du problème que l'imprimante est coincée à température fixée mais ne peut pas commencer à imprimer.
Correction du problème que l'imprimante ne peut pas commencer à imprimer lorsqu'il y a une fenêtre pop-up.
j'ajouterai également qu'avec cette version on peut exporter les timelapses directement depuis l'interface Web ou dans Elegoo Slicer
Ne pas oublier de refaire une calibration complète de la machine après la mise à jour
Salut @pascal_lb,
J'ai reçu ma CC la semaine dernière. Je suis impressionné par la qualité d'impression et la rapidité comparée à mon Ultimaker 2+.
Par contre, j'ai de gros soucis de connexion à distance depuis Elegoo slicer ou simplement depuis l'interface web.
Le problème ne vient pas du Wifi. Mais, bien du serveur web intégré qui ne répond pas.
Aussi, impossible de télécharger les timelaps, de voir la video en direct...
Je dois tout imprimer depuis la clé USB.
As-tu expérimenté un problème similaire ?
J'ai redémarré la CC avec et sans clés USB... pas de différence. L'interface web ne répond plus après quelques minutes.
J'ai ouvert un ticket au support.
il y a 58 minutes, _Sly_ a dit :
Non pas du tout, aucun problème de ce coté là
As tu une adresse IP sur l'écran ? si oui c'est qu'elle bien connecté
As tu accès à l'interface web sans passer par eleggo slicer mais par ton navigateur internet en passant par l'adresse IP
As tu fait les mises à jour du firmware ?
Aucune nouvelle du système multi couleurs mais sur le groupe Face de Bouc des utilisateurs de Centauri Carbon il apparaitrait que certaines machines livrées ces derniers temps comportent une prise pour pour ce système
Alors comme je suis très méfiant... info ou intox... toujours est il que la mienne ne l'a pas 🤔
Toujours la même source, j'avais demandé une photo de la carte mère pour voir le branchement de ce câble, il est branché sur la seule prise libre que j'avais vu lors du test
Voilà c'est officiel, le port pour brancher le système multi couleurs va être progressivement sur les machines qui vont sortir, voici le texte repris de sur le compte Face de Bouc des utilisateurs de la Centauri Carbon
"Mise à jour sur Centauri Carbon (12 mai 2025)
Un port d'extension d'impression multicolore a été ajouté à l'arrière de Centauri Carbon.
Les unités sans ce port sont toujours entièrement compatibles avec l'impression multicolore, alors soyez en confiance en vous en servant. Nous allons publier une vidéo tutoriel sur comment l'installer.
En raison de différents lots de fabrication et d'expédition, le produit que vous recevez peut ne pas avoir les dernières mises à jour."
Mise à jour du firmware de la Centauri Carbon FW V1.1.25
(Traduction automatique face de bouc)
Corrections :
1. Correction de problèmes de timing d'activation anormale occasionnelle avec le ventilateur de châssis et le v
2. Résolu les anomalies dans la génération de photographies et la fonctionnalité d'exportation.
3. Processus optimisé de manutention des matériaux lors des opérations d'alimentation/retraction.
4. A remédié aux erreurs non réactives et amélioré la stabilité de l'interface web.
5. Atténuation des problèmes divers qui affectent la fiabilité générale du système.
Veuillez mettre à jour le micrologiciel via OTA.
il y a 52 minutes, pascal_lb a dit :
Et le v quoi ?
sais-tu de quoi il s'agit ?
il y a une heure, hyoti a dit :
Et le v quoi ?
ventilateur d'extraction et ventilateur additionnel 😁 cochonnerie de traducteur automatique 😉
Depuis la dernière mise à jour il y avait un bug qui relançait les ventilos après la fin d'une impression
Il y a 14 heures, pascal_lb a dit :
Ce qui veut dire si tu n'as le port pour la prise Adhoc,
Tu pourras tirer un câble ou le prêter !!!
Pascal toi qui a eu une des premières tu as le port ou pas !!!
il y a 38 minutes, hyoti a dit :
Non pas de port il n'y a que celles qui sortent maintenant qui l'ont et encore pas tous les lots
Mais apparemment il sera prévu un "kit" pour pouvoir brancher le système multi couleurs
D'après ce que je viens de lire sur fessebouc, il y aurait un kit d'upgrade en préparation, avec la connectique (+ la plaque arrière sans doute) pour le multicouleur et tout ce qu'il faut pour améliorer l'éclairage. Mon Centauri Carbon, reçu il y a 3 jours, n’a rien de tout cela!
Il y a 1 heure, jeanluc37 a dit :
Effectivement ça dépend des lots et des pays, il n'y a qu'une chose à faire.........  Attendre 😉
Nouvel éclairage pour la Centauri Carbon
"Mise à jour sur Centauri Carbon (14 mai 2025)
Pour optimiser la qualité visuelle de la caméra Centauri Carbon dans un environnement plus sombre, des bandes lumineuses LED ont été ajoutées à l'intérieur supérieur, sur les côtés avant et droit du plafond de la chambre. La LED sous la caméra a été enlevée pour éviter la surexposition.
il y a 14 minutes, pascal_lb a dit :
Elegoo va proposer un kit d'upgrade pour les anciennes versions ?
A+
JC
