Bonjour !
J'ai un graveur laser Elegoo phecda 20W que j'utilise avec lasergrbl. Avec je grave des porte-clefs sur du médium de 3mm que je vends sur etsy.
Tout se passait bien mais aujourd'hui, alors que j'ai plusieurs commandes à envoyer, je lance les gravures habituelles et elles ne sont pas comme d'habitude. Le bord de découpe du cÎté gauche est noirci/brûlé, et la gravure est plus clair, moins contrastée qu'habituellement.
Mes fichiers sont enregistrés avec les réglages que j'avais définis donc il n'y a pas de raison que ceux-ci aient changés...
J'ai dépoussiéré le laser, refait le réglage de hauteur, je travaille sur niz d'abeille et avec l'air assist.
Je ne sais pas d'oĂč peut provenir le problĂšme et il faut que je le rĂ©solve rapidement afin de pouvoir envoyer mes commandes... Si quelqu'un a une idĂ©e je lui en serais trĂšs reconnaissante 🙏
Peut ĂȘtre un souci avec l'air assist ? Est-ce que cela peut arriver peut ĂȘtre qu'il perde en puissance ou quelque chose comme ça ? Et si oui que faire ?
Merci beaucoup pour votre aide.
(je joins une photo, à gauche le résultat que j'ai habituellement et à droite ce que j'ai en ce moment) IMG_20250127_180445.thumb.jpg.ac35d3e0d2964412fb231cc704371234.jpg
Au niveau matĂ©riau, c'est la mĂȘme plaque ?
J'ai eu des résultats différents sur des plaques de MDF différentes : MDF 3mm clair coupe en 1 passe MDF 3mm foncé pas de coupe en 1 passe...
Cordialement.
patrick
Cela peut également provenir du liant utilisé par le fabricant des plaques.
bonjour @Trivia une petite variation sur la position de la tĂȘte peut induire ce genre de changement si en plus ça vient se cumuler avec ce qu'indique @divers ça n'est pas Ă©tonnant ?
comment sont stocké tes plaques ?
Bonjour ! Merci beaucoup pour vos rĂ©ponses 😊
C'est vrai qu'il s'agit d'une nouvelle plaque mais je l'ai achetĂ© dans mon magasin habituel, il faudra que je me renseigne lĂ  dessus. Il y a moyen que la diffĂ©rence de contraste puisse venir de lĂ  mais pour ce qui est du bord brĂ»lĂ© je pense tout de mĂȘme que l'air assist est en cause, j'ai utilisĂ© mon compresseur d'air (pour l'aerographe normalement) et l'ai fait souffler Ă  la place de l'air assist et le problĂšme de brĂ»lĂ© a disparu. J'ai pu finir mes commandes comme ça pour le moment 😅
Et pour rĂ©pondre Ă  la question du stockage, les plaques sont stockĂ©es en intĂ©rieur Ă  la verticale. C'est vrai que ça peut peut ĂȘtre les tordre lĂ©gĂšrement... mais en gĂ©nĂ©ral je fais attention Ă  ce que tout soit bien plat en utilisant des poids sur les bords.
Maintenant que j'ai une solution de secours, aussi farfelu soit-elle, je vais essayer de faire des tests en fonction de ce que vous m'avez dit et si rien n'y fait il faudra certainement investir dans un nouveau systÚme d'air assist.
En tout cas merci encore pour votre aide !
  • CrĂ©er...
