J'espère que vous allez bien.
Je rencontre un problème assez complexe avec mon imprimante Sidewinder X2, qui n'avait pas été utilisée depuis environ deux mois. Lorsque j'ai voulu la calibrer de manière classique avec le Z=0, la tête s'est déplacée sur l'axe X et a buté violemment contre le côté gauche, produisant un bruit très désagréable. Le seul moyen d'arrêter cela était d'éteindre l'imprimante.
J'ai fait quelques recherches en ligne et tenté plusieurs solutions.
Tout d'abord, j'ai utilisé Pronterface pour vérifier l'état des capteurs. Le capteur X était "triggered" et le capteur Z aussi (mais ce dernier n'est pas un souci, car j'ai un BLTouch). Les autres capteurs étaient "open". J'ai donc démonté le cache, et effectivement, le capteur était allumé en rouge. Je l'ai "décoincé", et il semble maintenant fonctionner correctement, car il passe en "open" et devient "triggered" lorsque je passe le doigt dessus.
Malheureusement, cela n'a pas résolu le problème : les moteurs forcent toujours pendant le homing.
J'ai aussi essayé d'enregistrer un homing manuel via Pronterface, mais sans succès.
Enfin, j'ai mis à jour le firmware avec la dernière version disponible sur le site d'Artillery, mais cela n'a apporté aucun changement. Étant un peu perdu, j'ai commandé un nouveau capteur, que j'attends de recevoir.
Auriez-vous d'autres pistes à me suggérer ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Petite update (bien que seul interlocuteur de moi même)
J'ai pu changer le capteur X et tout re fonctionne.
Bonne soirée
Il y a 20 heures, Erzekyel a dit :
On n'est jamais si bien servi que par soi-même, non ?
Comme tu as réglé ton souci et que tu ne peux le faire, j'ai ajouté dans ton titre que c'était résolu.
Modifié (le) par fran6p
  • fran6p changed the title to [RÉSOLU] Axe X défaillant sur sidewinder X2
