pommeverte Posté(e) Janvier 29, 2025 Posté(e) Janvier 29, 2025 (modifié) Salut, Est-ce que tu as essayé en réglant le paramètre "remplissage des trous" (onglet solidité, section remplissage) sur "surface supérieure et inférieure" et cocher "une seule paroi sur les surfaces supérieures" (absent dans ton profil mais visiblement présent sur la photo)? Ça permettrait de combler les trous avant le lissage. edit: tu peux aussi jouer sur l'angle de remplissage. A 20°, la lettre A est mieux remplie: Citation Modifié (le) Janvier 29, 2025 par pommeverte 1
pjtlivjy Posté(e) Janvier 29, 2025 Posté(e) Janvier 29, 2025 tu me fais penser à un truc @pommeverte est ce que l'option "Detect thin Wall" est cochée ou pas @xavax ?
xavax Posté(e) Janvier 30, 2025 Auteur Posté(e) Janvier 30, 2025 @pommeverte je n'ai pas trouvé le réglage concernant le remplissage des trous. @pjtlivjy "detecter les paroies fines" n'est pas activé. d'ailleurs pourquoi ce paramètre n'est pas activé par défaut ? encore merci pour vos réponses j'ai regardé le wiki du coup. Si j'ai bien comrpris il faut activer ce paramètre juste pour les petite pi!èce comme mon porte clés car par défaut ca peut générer d'autre problèmes. https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/wall-generator
pjtlivjy Posté(e) Janvier 30, 2025 Posté(e) Janvier 30, 2025 (modifié) Il y a 2 heures, xavax a dit : j'ai regardé le wiki du coup. Si j'ai bien comrpris il faut activer ce paramètre juste pour les petite pi!èce comme mon porte clés car par défaut ca peut générer d'autre problèmes. https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/wall-generator Bambu a raison d'être prudent parfois quand c'est activé ça n'est pas terrible donc il fait l'activer et étudier le résultat du tranchage mais souvent sur les petits objets c'est mieux Modifié (le) Janvier 30, 2025 par pjtlivjy
xavax Posté(e) Janvier 30, 2025 Auteur Posté(e) Janvier 30, 2025 sans repassage avec détection de parois fine sans repassage et sans détection de parois fine
pjtlivjy Posté(e) Janvier 30, 2025 Posté(e) Janvier 30, 2025 souvent @xavax on ne voit pas la différence à l'écran, il faut imprimer pour peut être constater quelque chose ... ça va jouer sur la largeur d'extrusion, sur la vitesse c'est très subtil 1
pommeverte Posté(e) Janvier 30, 2025 Posté(e) Janvier 30, 2025 Salut, Il y a 4 heures, xavax a dit : je n'ai pas trouvé le réglage concernant le remplissage des trous. il faut s'assurer d'être en mode avancé: Citation et tu devrais trouver: Il y a 13 heures, pommeverte a dit : le paramètre "remplissage des trous" (onglet solidité, section remplissage) si ce n'est toujours pas le cas, tu as la recherche de paramètres (icône loupe): Citation qui va t'indiquer où est le paramètre "remplissage des trous" il y a une heure, pjtlivjy a dit : souvent @xavax on ne voit pas la différence à l'écran, il faut imprimer pour peut être constater quelque chose ... ça va jouer sur la largeur d'extrusion, sur la vitesse c'est très subtil honnêtement, je ne vois pas où sont les parois fines sur cette pièce. Voici l'exemple d'une paroi fine de 0.5mm de large (sans détection de paroi fine à gauche et avec à droite): Citation qui peut conduire à une "absurdité" en mode "générateur de paroi = classique" si la largeur de la paroi passe à 0.6mm: Citation alors que c'est mieux géré en mode "générateur de paroi = arachné" Citation
xavax Posté(e) Janvier 30, 2025 Auteur Posté(e) Janvier 30, 2025 on ne doit pas avoir la meme version de bambu studio. je ne trouve pas cette option, j'avais cherché avec la loupe aussi.
pommeverte Posté(e) Janvier 30, 2025 Posté(e) Janvier 30, 2025 il y a 20 minutes, xavax a dit : on ne doit pas avoir la meme version de bambu studio effectivement, j'ai la version OrcaSlicer ... désolé 1
pjtlivjy Posté(e) Janvier 30, 2025 Posté(e) Janvier 30, 2025 @pommeverte suivant les slicers l'option Detect Thin Wall n'a pas les mêmes effets et à parfois des effets étonnants un exemple parmi tant d'autres
Alain D. Posté(e) Janvier 30, 2025 Posté(e) Janvier 30, 2025 Il y a 7 heures, xavax a dit : Penses aussi à mettre la couture sur aléatoire. 1
