Bonsoir à tous.
J'ai un soucis avec Fusion 360, que je ne maîtrise pas mais j'apprends au fur et à mesure.
Je dois modéliser un adaptateur pour mon aspirateur Dyson. (Plein de STL mais pas le modèle que je cherche)
J'ai créé le cylindre qui s'introduira dans mon aspirateur mais je souhaiterais modéliser le "bitognio" qui permet de verrouiller l'outil. Pour cela, je dois modéliser la bête...
Quelle option utiliser ? Je pensais me reprendre sur mon cylindre existant mais apparemment, l'approche n'est pas bonne.
Pour vous donner une idée, c'est l'accroche rouge en haut de l'accessoire que je cherche à modéliser. Lien vers un accessoire
Merci de votre aide.
Il faut commencer par construire un plan pour ton esquisse.
Dans l'onglet construire il y a plein de possibilités:
Soit un plan de décalage par rapport au plan vertical dans ton cylindre ou tres simple un plan tangent et tu choisis l'extérieur de ton cylindre.
il y a 7 minutes, trotro a dit :
Regarde ici, tu trouveras le "bitognio" que tu cherches, incorpore le STL dans fusion et utilise le.
🤣 Oui mais malheureusement, ce n'est pas le bon modèle. J'ai un big ball et je souhaite adapter des accessoires de V11...
J'ai trouvé tous les adaptateurs possible et imaginable mais malheureusement pas de Bigball vers V11...
il y a 15 minutes, divers a dit :
Je pensais à quelque chose dans cet ordre mais j'ai du mal à me projeter ensuite. Vais-je pouvoir appliquer mon esquisse au cylindre ?
J'ai vu énormément de projet, qui ne correspondait pas à mon modèle. En PLA, les makers ont modélisé directement l'accroche sur le produit en se servant des propriétés mécaniques du PLA pour faire le job. Pas sur que dans la durée, ce soit bon mais c'est un début.
Quelle étape suivre une fois mon esquisse modélisée pour qu'elle épouse parfaitement mon cylindre ? Il s'agit d'un clips d'accroche donc, hormis le bouton d'accroche et poussoir, rien ne doit dépasser. Tout en sachant que je vais modéliser le clips directement sur le cylindre.
Tu devrais regarder les Tuto en français de LightMaker sur Youtube. Ils sont très bien faits, simple et complet. C'est la meilleure façon de progresser sans se dégouter du produit.
