J'ai une question qui peut sembler bĂȘte mais qui me pose un vĂ©ritable dĂ©fi: comment bien nettoyer et virer tout les rĂ©sidus sur un plateau flexible texturĂ©?
J'ai un ensemble de résidu de plastique (PETG principalement ) qui est IMPOSSIBLE à enlever, littéralement. Je dois gratter avec une spatule en fer pour essayer d'enlever des demi-millimÚtre de plastique, sachant qu'il en reste toujours plein à chaque impression, c'est interminable.
Des solutions?
Merci 🙃
Si tu as un problĂšme de "sur-accroche" perso je mettrais de la colle en bĂąton sur le bed avant impression.
Pas la peine de prendre celles vendues pour les imprimantes 3D ou de la UHU, le bĂȘte bĂąton de supermarchĂ© en lot de x est parfait.
Si ça fait un peu des pùtés, tu prends un linge (franchement) humide et tu "étales" (c'est soluble comme colle) ...
Entre chaque impression je fais juste un coup de linge humide et je ne remets de la colle que trĂšs rarement (surtout que j'utilise toujours le mĂȘme bout de tissu, qui est donc bien chargĂ© en colle).
Pour le PETG, j'avais aussi des problÚmes pour décrocher mes impressions, et depuis que je fais ça c'est nickel.
Et comme c'est soluble, pour tout enlever et imprimer autre chose, tu passes juste ton bed sous le robinet et tu frottes doucement.
Modifié (le) par Titouvol
@pjtlivjy pour le PETG je vais jusqu'à 100°, et ce plateau d'origine du neptune 4 pro qui fait granuleux un peu, et sur le plateau en verre du ender 3 pro.
@Titouvol Merci pour le conseil, j'ai un tube fourni avec la machine neuve que je n'avais jamais essayé, et donc effectivement cela semble aider.
Je pense avoir trouvé la solution, évidemment à faire avant que cela ne colle définitivement sur le plateau.
Je suis reparti sur un nouveau plateau souple et qui est relativement "plat" avec un motif style carbone, je met de la colle ou nettoie au besoin. Avec environ 100h d'impression depuis mon post, cela se décolle comme il faut sans laisser de trace ou de morceau.
Merci pour les réponses en tout cas.
il y a 3 minutes, Chacal a dit :
c'est beaucoup 100 degrĂ©s, le PETG c'est 75 / 85 degrĂ©s selon le plateau, lĂ  tu es au delĂ  de la tempĂ©rature de transition vitreuse du matĂ©riau donc les impressions ne peuvent pas ĂȘtre bonne, le matĂ©riau est cuit
  • CrĂ©er...
