JeremGB Posté(e) Février 16, 2025 Posté(e) Février 16, 2025 Bonjour à tous, J'essaye de d'imprimer des pièces d'armure mais à chaque fois la finition laisse a désirer (cf photo). La pièce n'est pas lisse mais "granuleuse". Auriez vous une idée du paramètre à modifier svp ? J'ai passé la semaine dernière a faire des tests en changeant l'exposition (de 3s à 1,8s) ou la vitesse de levage du plateau (290 mm/s à 170 mm/s) mais rien n'y fait ! J'utilise une Apex Maker X1 et comme résine la Sun Lu standard grise. Merci d'avance pour votre aide !
pjtlivjy Posté(e) Février 16, 2025 Posté(e) Février 16, 2025 bonjour @JeremGB comment as tu calibré tes temps d'exposition ? partages nous tes réglages toutes les résines ne supportent pas de telles vitesses 1
JeremGB Posté(e) Février 16, 2025 Auteur Posté(e) Février 16, 2025 Bonjour @pjtlivjy, Merci pour ta réponse rapide ! J'ai démarré à 3s car c'était plus ou moins le conseil du fabriquant et les avis que j'ai trouvé sur des forums. Ensuite, j'ai diminué de 0,2s à chaque test pour arriver à 1,8s. Pour la vitesse j'étais à 290 mm/s et j'ai diminué de 10% à chaque fois jusqu'à arriver à 170 mm/s. Je mets en PJ mes paramètres.
PPAC Posté(e) Février 16, 2025 Posté(e) Février 16, 2025 Salutation il y a 20 minutes, JeremGB a dit : La pièce n'est pas lisse mais "granuleuse". "Blooming" ? (cf https://ameralabs.com/blog/light-off-delay-blooming/ ) 1
JeremGB Posté(e) Février 16, 2025 Auteur Posté(e) Février 16, 2025 Bonjour @PPAC Merci pour ta réponse rapide ! Effectivement, les symptômes semblent correspondre ! Je vais faire mes tests pour en être sûr et je reviens vers vous !
pjtlivjy Posté(e) Février 16, 2025 Posté(e) Février 16, 2025 @JeremGB tu cumules plusieurs problèmes, des couches de 0.1 mm et la vitesse pour une résine qui n'est pas adapté à cela et on arrive probablement avec tout cela à cet aspect non lisse le lien donné par @PPAC décrit très bien ce problème mais chez toi il est amplifié par la hauteur de couche et la vitesse 1
JeremGB Posté(e) Février 16, 2025 Auteur Posté(e) Février 16, 2025 @pjtlivjy je devrais donc en plus passer à une hauteur de couche de 0,05 mm ?
pjtlivjy Posté(e) Février 16, 2025 Posté(e) Février 16, 2025 oui clairement @JeremGB car tes temps correspondent à une hauteur de couche de 0,05 mm mais aussi parce que ta résine n'est pas faîtes pour de telles hauteurs de couche 1
JeremGB Posté(e) Février 16, 2025 Auteur Posté(e) Février 16, 2025 Ok, je note ! Selon ton expérience, à peu près combien de temps je dois exposer les couches si je suis à 0,1 mm de hauteur stp ?
pjtlivjy Posté(e) Février 16, 2025 Posté(e) Février 16, 2025 en fait non ta résine n'est pas faites pour de telle hauteur de couche @JeremGB je ne vais pas rentré dans les détails mais une résine a une certaine capacité a laissé pénétrer la lumière et sur ces résines il n'y a pas ce qu'il faut la loi qui régit cela est qui plus est exponentielle les résines grand public sont formulées pour polymériser avec des couches de 0.05 mm je pense que tu veux imprimer vite ce que je comprends mais ça ne sera pas possible de cumuler vitesse et couche épaisse au mieux tu auras la vitesse mais pas avec cette résine 1
