phv002 Posté(e) Février 17 Posté(e) Février 17 bonjour à tous je suis utilisateur d'une Anet A8 depuis 6 ans environs à la suite d'un problème de buse bouchée récurrente j'ai décidé de repartir sur de bonnes bases en installant un bloc de chauffe neuf avec une buse neuve et une vis neuve. j'ai mis un peu de soudure sur les fils blancs qui rentrent dans le petit trou du bloc après remontage tout semble normal mais plus de chauffe même avec le preheat PLA autant pour la buse que pour plateau L'afficheur donne les températures sélectionnées avec une mention DEF ce qui semble être un défaut mais lequel ? j'ai fait un reset sur la carte mère l'alimentation est bien à 12,5 V (donc alim OK à priori) le 12 volts arrive sur la carte mère la carte mère semble ok l'affichage fonctionne le pilotage des positions XYZ fonctionnent que puis-je faire? est-ce que si le bed est mal alimenté çà bloque la chauffe de la buse ? est-ce que j'ai mal remonté ? merci de vos lumières cordialement
jmarie3D Posté(e) Février 17 Posté(e) Février 17 (modifié) il y a 54 minutes, phv002 a dit : j'ai mis un peu de soudure sur les fils blancs qui rentrent dans le petit trou du bloc Pourquoi avoir fait ça ? Tu as court-circuité la sonde de température, ce n'est pas étonnant que le système soit en défaut. C'est de la pâte thermique qu'il faut utiliser. il y a 54 minutes, phv002 a dit : autant pour la buse que pour plateau L'afficheur donne les températures sélectionnées avec une mention DEF Oui sur les Anet A8, le système ne précise pas où est le défaut. Essaye de récupérer ce qui est possible, sinon change l'ensemble de chauffage de la buse. Si tu as fait un contact électrique entre la sonde et le bloc alu, il y a un risque d'avoir créé un défaut sur la carte. Alors là... Modifié (le) Février 17 par jmarie3D
phv002 Posté(e) Février 17 Auteur Posté(e) Février 17 je merdouile un peu dans mes réponses et il n'y a pas que là comment puis-je tester que que mon ensemble de chauffage est récupérable ? si j'ai flingué qq chose sur la carte quelle serait la référence d'une nouvelle carte mère de bonne qualité avec un prix raisonnable ? car la carte d'origine est de très chère pour une mauvaise qualité merci de toutes ces réponses je suis en progrès mais je ne pouvais pas partir de plus bas je ne sav ais pas qu'il fallait utiliser de la pate thermique pour monter la sonde il faire comment ? bourrer de la pate thermique dans le trou puis inserer dans la pate les 2 fils blancs est-ce que je peux les laisser soudés ensemble ou faut il les planter un par un dans pâte ? désolé de poser des questions qui peuvent paraitre nulles mais je pars de tellement bas qu'un petit coup de main m'aidera à coup sûr merci à tous
jmarie3D Posté(e) Février 17 Posté(e) Février 17 Tu peux mettre des photos de ton montage ? Quand tu dis que tu as mis de la soudure, c'est sur les fils côté bloc de chauffe ou côté carte ? Voilà comment ça doit être monté Au bout des fils blancs,ce n'est pas de la soudure, mais un élément thermosensible. Si les 2 fils étaient séparés, c"est que ta sonde est cassée. Il faut la changer.
phv002 Posté(e) Février 18 Auteur Posté(e) Février 18 merci jmarie3D photo pas nécessaire j'ai juste 2 bouts de fils que j'ai soudés pour qu'ils ne s'échappent pas du petit trou dans le bloc j'ai compris maintenant que j'ai fait une bêtise monumentale je dois donc bourrer le trou de pâte thermique puis enficher dedans le bout de la sonde (je ne savais pas) il faut donc que je commande ce qu'il faut penses-tu que je n'ai pas fait plus grave sur la carte mère car si c'est le cas autant arrêter tout de suite car une carte mère à 80 euros + un bloc de chauffe complet à 15 euros pour se retrouver avec une machine qui a des défauts notables en alimentation notamment pour 100 euros je peux peut etre trouver mieux ???? quel est ton avis ? merci
jmarie3D Posté(e) Février 18 Posté(e) Février 18 il y a 41 minutes, phv002 a dit : pour 100 euros je peux peut etre trouver mieux ???? Je pense que ça ne vaut pas la peine de s'acharner sur une Anet. Tu as déjà de la change qu'elle a fonctionné 6 ans ! On trouve des petites imprimantes bien meilleures pour 150-200 €. À toi de voir...
phv002 Posté(e) Février 18 Auteur Posté(e) Février 18 c'est ce que je pensais j'arrête merci pour les tuyaux si toutefois tu as un conseil à donner sur un autre modèle pas trop cher je suis preneur. que penses tu d'une créality ender 3 ? ou autre ?
@hotpiaf Posté(e) Février 18 Posté(e) Février 18 Bonjour, Je vais dans le sens de jmarie3D : l'Anet peut être bien pour débuter et apprendre le fonctionnement d'une imprimante, vu que tu passes ton temps à bidouiller dessus. Pour 100/150 €, tu peux facilement choper une Ender 3 V2, qui fait très bien le travail sans passer des heures (ou trop d'argent) à réparer pour des résultats aléatoires. Sinon in peu plus cher une A1 mini et la tu t'occupe plus de rien.
phv002 Posté(e) Février 18 Auteur Posté(e) Février 18 merci hotpiaf ouais j'en ai un peu marre de bidouiller sur la machine je regardais justement les creality V2 ou V3 j'ai pas encore bien vu la différence quand tu dis A1 c'est une bambu lab ? là on est plutot dans les 400€ c'est plus la même chose mais elle a l'air d'être top merci de ton avis en tout cas
@hotpiaf Posté(e) Février 18 Posté(e) Février 18 Nivellement automatique du plateau, extrudeur direct drive "sprite", bed flexible. Pour le prix autant passer chez Bambulab et prendre une A1 ou A1 mini qui sont toutes les deux full automatique.
phv002 Posté(e) Février 18 Auteur Posté(e) Février 18 géniale mais pas vraiment dans mon budget 200 € max
@hotpiaf Posté(e) Février 18 Posté(e) Février 18 Tu peux facilement trouver sur LBC une Ender 3 V2 équipée d'un CR Touch pour 150 €. C'est une bonne machine : je l'utilise depuis plusieurs années, elle est fiable, et les impressions sont très propres si elle est bien réglée.
phv002 Posté(e) Février 18 Auteur Posté(e) Février 18 merci encore pour cette aide précieuse j'avoue que la bambu lab fait baver quand même c'est comme les voitures quand tu as une clio et que tu montes dans une autre d'une gamme supérieure tu de dis "ah oui j'aimerais mieux celle là" mais bon merci merci merci
