Il y a 4 heures, 2cv001 a dit :
En fait, du coup, je ne reste pas dans la pièce, j'ouvre la fenêtre et quand je suis dans la pièce, en attendant que ça se ventile, j’arrête de respirer (si si c'est vrai. Ok je ne reste pas longtemps). Donc pas de mal de tête..
@pjtlivjy
C'est un truc comme ça que tu as ou un encore moins cher ?
https://www.amazon.fr/SIUKE-Détecteur-Détection-dhumidité-température/dp/B0CSCZ4XD4
Si on veut une filtration efficace des COV, il faut que l'air soit forcé à travers les charbons actifs mais qu'il n'y ait pas de passages privilégiés. Pour cela il faut que les charbons soient fortement compactés et un ventilateur générant une pression suffisante pour réussir à faire passer l'air à travers le filtre.
Et il faut un filtre HEPA 13 comme le dit @hcl28 pour les particules.
C'est pour cela que j'ai pris l'option d'aller voir des spécialistes de la filtration pour équiper mes machines.
Et il faut veiller à bien étanchéifier tout le passage d'air entre la sortie de la chambre et la sortie du filtre charbon + HEPA.
  • +1 2
Je me glisse dans cette conversation, devant imprimer d'ici peu des pièces en ASA.
Pensez-vous réellement qu'un filtre tel celui proposé, puisse nous protéger des diverses particules nocives dégagées ?
Ne voyez pas mon post comme de la provocation, mais je me dis que la machine n'étant pas complètement hermétique, les particules doivent bien sortir de partout, non ?
Même si je reconnais que la majorité doivent prendre le chemin du ventilateur...😜
La question que je me pose Est-on réellement protégé ?
@Gnifrus En fait, le filtre sert à aspirer de l'air de la chambre d'impression pour le filtrer. Si on a réglé correctement le ventilateur, la chambre est en dépression et donc on fait rentrer de l'air extérieur par tous les orifices de la chambre. Donc les particules et COV passent par le filtre.
Si on parle du filtre en début de post, il peut avoir une certaine efficacité, sous réserve que le charbon actif soit bien compacté et qu'on lui mette un filtre HEPA 13.
D'où mon choix de partir sur une solution professionnelle telle que dit plus haut et exposée dans mon post sur le filtre pour mes X Max 3. Les cartouches sont fabriquées suivant des process précis et repétables et le changement est un jeu d'enfant (propre en plus). Certes la cartouche est à une vingtaine d'euros, mais c'est secondaire par rapport aux conditions de travail que ça apporte.
C'est vrai que mon atelier est en plus ventilé en permanence, mais quand j'ai 7 machines qui impriment des matières techniques ce type de filtre est obligatoire pour rester dans la salle d'impression. C'est mon métier, mais à titre perso je ferais de même.
Enfin, même avec un bon système de filtration, il faut ventiler les pièces où on imprime, par sécurité car un filtre saturé ne se voit pas de suite mais laisse passer les COV avant même qu'on les sente.
L'usure est fonction de ce que tu imprimes, donc prédire la saturation n'est pas simple. On peut aussi changer préventivement toutes les 500 h. Mais si c'est 400n avec du PLA et 100h avec des matériaux techniques, le filtre sera encore utilisable quelques centaines d'heures.
Le problème que je vois avec la Q1 Pro avec le filtre fixé à l’extérieur, c'est qu'il y a entre le ventilateur et la paroi arrière environ 5 à 6 cm. On a une contrainte supplémentaire à évacuer l'air et un partie s'échappe entre le ventilateur et le capot arrière où il y a la carte mère. Il faudrait fabriquer un conduit partant du ventilateur vers la grille extérieur. J'ai eu une Q1 Pro et en testant avec un filtre de chez Alveo3D, le ventilateur n'a pas beaucoup de pression.
  • J'aime 2
Il y a 2 heures, Steph86 a dit :
Effectivement c'est différent de la série 3.
Le filtre Alvéo3D doit être utilisé avec le ventilateur prévu pour car il faut une pression importante pour que l'air passe dans le filtre et ceux de Qidi ne sont pas prévus pour.
Sur mes X Max 3 j'ai gardé le ventilateur existant pour compenser la perte de charge liée à l'adaptateur qui va de la chambre au ventilateur Alvéo3D, branchés en parallèle. Le filtre est juste devant le ventilateur Alvéo3D.
@V3DP Effectivement, le système a l'air d'être plutôt efficace.
Je garde ça au chaud pour plus tard, car c'est une très bonne solution qui mérite de s'y attarder. Ce sera toujours mieux que rien...😉
  • 3 weeks later...
Le 25/02/2025 at 12:24, 2cv001 a dit :
Ca y est, j'ai fait une impression, enfin en cours, avec de l'ASA et donc avec le filtre à granulés de charbon.
Bon, il y a quand même de l'odeur. peut être moins, sans doute, mais il faut quand même que j'ouvre la fenêtre.
J'ai fais de nouveau des impressions en ASA, et là plus d'odeur. Plusieurs hypothèses :
En fait c'est l'imprimante qui puait car c'était la première fois qu'elle montait aussi haut en température (ma première impression en PLA avait aussi puée.)
Ou mon boitier avec charbon était mieux plaqué (entre temps, je l'avais retiré et remis).
Ou quelqu'un du forum s'est introduit chez moi et a subversivement déroulé le fil de la bobine ASA pour le remplacé par du PLA tout en modifiant le programme de l'imprimante pour que les températures réelles soient compatibles avec du PLA. C'est certainement cette hypothèse qui est la plus vraisemblable bien sûr !
