Hello tout le monde.
Je suis en stage dans une entreprise, ils ont une Bambu X1C et aimeraient imprimer une piĂšce en PC.
ProblÚme, impossible de faire une piÚce sans qu'elle ne se décolle et se cintre dans les angles.
Auriez vous des conseils pour imprimer comme il faut cette matiĂšre ? Que ce soit le choix du plateau ou autre.
Merci d'avance 😉
bonjour @Stroke peux-tu nous montrer à quoi ressemble cette piùce 😉
le polycarbonate adore les chambre chauffée mais tous n'est pas perdu, as tu sécher ton filament car c'est crucial pour ce type de filament
p.s : pourquoi le choix du polycarbonate ?
Modifié (le) par pjtlivjy
20250219_075759.jpg?ex=67b6d29b&is=67b5811b&hm=eed08f81322eb9890ff0d13a25ccbd395a4ede64d4c6b215906a53163a127f5f&=
Voilà la tronche de la piÚce @pjtlivjy, tu peux voir qu'elle se replie sur les coins, on a sortie la bobine depuis la semaine derniÚre et elle est dans un AMS mais on a pas de machine spécifique pour sécher le filament.
Ils ont choisis le PC pour sa solidité.
Modifié (le) par Stroke
merci pour les précisions et la photo @Stroke
le PC se sécher entre 100 et 120 degrés, il faudrait voir la TDS pour déterminer la bonne température et ce pendant 4 à 6h et ça c'est impératif
c'est un des filaments qui a besoin d'une chambre chauffée avec la température la plus élevée possible, je l'imprime à 65 degrés
plusieurs solutions 😉
une qui va vous demander de pas mal bricoler (adhésif, séchage, modification du design)
ou alors sélectionner un autre filament adapté à votre imprimante
quand tu parles de solidité peux tu en dire, résistances aux chocs quand il tombe par terre, en température etc etc ... ?
il y a 3 minutes, pjtlivjy a dit :
Donc il faudrait impérativement le sécher avant de l'utiliser ? Et qu'il fasse 65°C dans la chambre d'impression ?
il y a 5 minutes, pjtlivjy a dit :
J'ai pas bien compris ce que tu entends par lĂ
Ils voulaient le tester pour sa résistance à la température, la flexion etc
oui @Stroke sĂ©chage impĂ©ratif par dis mois quel pc utilisez vous car il faut dĂ©terminer la tempĂ©rature, si vous avez la TDS (fiche technique) met lĂ  en piĂšce jointe 😉
pour la chambre on peut essayer de compenser mais ça n'est pas gagner du tout, il va falloir qu'on regarde aussi votre piĂšce de plus prĂȘt
pour la tempĂ©rature et la flexion, le choix Ă©tait bon mĂȘme excellent mais on a d'autre choix qui s'en rapproche 😉
Je n'ai pas la fiche technique mais je vais voir pour essayer de la trouver. Ils vont sûrement regarder pour se procurer de quoi sécher le filament.
Tu parles de quels matiĂšres ?
Merci @Motard Geek pour le lien 😉
il y a 32 minutes, Stroke a dit :
si tu donnes la marque du filament, on pourra (peut-ĂȘtre) le retrouver sur le net
il y a 42 minutes, Stroke a dit :
utilisable en intérieure ou en extérieure également ?
le PC bambulab a de trÚs belles caractéristiques @Stroke donc pour le séchage, il préconise 80 degrés pendant 8 h, je mets plus mais comme je ne connais pas ce filament on va partir du principe qu'ils connaissent leur matériau
donc avant d'aller plus loin déjà faire cela et imprimer, aprÚs sans remettre en doute vos compétences, tu ne modélises pas une piÚce en PC comme avec du PLA ou de l'ABS
par contre vous allez avoir besoin de ça Magigoo PC
pour te dire Ă  quel matĂ©riau je pense, dis m'en un peu plus pour l'usage de cette piĂšce 😉
Le 19/02/2025 at 09:31, pjtlivjy a dit :
Le 19/02/2025 at 14:01, pjtlivjy a dit :
pour confirmer le besoin en colle @Stroke
extrait de la fiche technique 😉
Il faut donc une colle spĂ©ciale pour le PC ? đŸ€”
sans enceinte chauffĂ©e @jcjames_13009 tu n'y coupe pas ou alors Ă  imprimer trĂšs trĂšs lentement et un objet n'ayant pas une trop grande surface sur le plateau 😉
parcontre tu trouves aussi du PC avec de la fibre de carbone qui minimise bien la contraction et le warping du matériau
  • CrĂ©er...
